Spojka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no do 350 set komplet aj s loziskom ak by bol zaujem tak www.teoracing.sk 0903757534
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Nevedeli by ste mi niekto poradit, v com moze byt chyba, ze mi vrzga spojkovy pedal, hlavne v hornej casti a mam taky pocit, ze to vrzganie ide od tej pruziny, s ktorou je pedal spojeny, skusal som vsetko uz premazat WD 40, vsetko na pedali, kam som sa dostal, aj do tej pruziny som strekol a stale to vrzga .
- keo100
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 13:45
no me tiez take tukanie a ked stlacim spojku tak to prestane... mam diesla tak to tos tazko rozpoznat ale najviac to pocut ked idem na volnobehu na 2 stupni to sa az zleknem ...bol som za znamim v servise jednoznacne povedal ze to je spojkove lozisko... je otazne ako dloho to vydrzi ale povedal vymenit cim skor lebo ked sa rosype tak potom si zavarim a sa nedopaltim... lenze aj tak to je dost drahe kedze budem menit spojkove lozisko tak hned bysom chcel aj spojku to je cca 400€ a ani netusim kolko bude stat vymena....
Opel Vectra B 2,0 DTi 16V 130ps
co sa stane, ked sa spojkove lozisko rozsype ?keo100 napísal:no me tiez take tukanie a ked stlacim spojku tak to prestane... mam diesla tak to tos tazko rozpoznat ale najviac to pocut ked idem na volnobehu na 2 stupni to sa az zleknem ...bol som za znamim v servise jednoznacne povedal ze to je spojkove lozisko... je otazne ako dloho to vydrzi ale povedal vymenit cim skor lebo ked sa rosype tak potom si zavarim a sa nedopaltim... lenze aj tak to je dost drahe kedze budem menit spojkove lozisko tak hned bysom chcel aj spojku to je cca 400€ a ani netusim kolko bude stat vymena....
nekazi sa ti skor prevodovka ?
- keo100
no by si povedal ze sa stane ked do ozubenych kolies spadne nejaky kov alebo gulicka???co sa stane, ked sa spojkove lozisko rozsype ?
prevodovka je v najlepsom poriadku... to sa mi stalo aj v predchadzajucom aute.. vymenil som lozisko a ten klepot bol vyrieseny....
ale spojkove lozisko nie je pri ozubenych kolesachkeo100 napísal:no by si povedal ze sa stane ked do ozubenych kolies spadne nejaky kov alebo gulicka???co sa stane, ked sa spojkove lozisko rozsype ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie je v priestore zotrvacnika
