podtlakovy ventil kurenia (Vectra B, Omega B ...)
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
je to pri kabinovom filtri, vedie do toho podtlakova hadicka a el.konektor.
co je to ?
Naposledy upravil/-a Kat v 08 Aug 2009, 21:28, upravené celkom 1 krát.
Vlado Kat
Re: mohlo by to mat nieco spolocne s kurenim ?
Kat napísal:je to pri kabinovom filtri, vedie do toho podtlakova hadicka a el.konektor.
co je to ?
je to podtlakovy ventil, ovlada to ventil kurenia (za motorom)
sleduj tu hadicku, ktora od toho vedie do mot. priestoru
Kat
ano ide ku kureniu v motore.
a je mozne ze by priamo v nom mohol unikat podtlak?
ked totizto fuknem do hadicky, ktora do neho vedie tak ho pefuknem a pocujem ako niekde priamo v nom unika vzduch..
Vlado Kat
je to uzavrety podtlakovy system.
u diesla asi pohanany vakuovou pumpou, u benzinu podtlakom zo sania
ked ho odpojis od vakuovej pumpy/sania a tahas z neho vzduch, tak by odpor mal rast, ako zvysujes podtlak.
ak mas napr. zapnuty vnutorny okruh vzduchu, tahanim vzduchu zavries klapku pod pelovym filtrom.
pokial je tam diera, tak si myslim, ze tie vakuom ovladane veci budu fungovat zle
podtlakom ovladane mechanicke prvky
1. ventil kurenia co uzavrie privod vody do kurenia
2. ventil na vhananie vzduchu do vyfukovych zvodov
3. uzatvarac klapky vonkajsieho vzduchu pre kurenie
buci_vectra
Nedavno som ten ventil riesil tiez a tiez som do ten tenkej hadicky skusal fukat :D Ono sa to len zda ze unika kdesi v kabine vzduch,ked budes fukat-sat dost dlho tak to zacne klast stale vacsi odpor... a inac na pravo pod tym plastovym krytom je aj zasobnik podtlaku ked z neho odpijis hadicku tak pocut ako nasaje vzduch...
Len by ma zaujimalo preco je ventil kurenia a klapky riesene podtlakom... :?:
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Príspevok od používateľa luboš »
luxus , pohodlie , komfort ....
VEBE X20DTH 99-00
buci_vectra napísal:Len by ma zaujimalo preco je ventil kurenia a klapky riesene podtlakom... :?:
zda sa mi to spolahlive riesenie a asi nebude drahe
s motorcekmi na vnutrony okruh som mal problem vo viacerych autach
Kat
takze co vsetko vlastne ovlada tento ventil?
spusta kurenie alebo ovlada klapku na vnutorny okruh alebo oboje :?:
Vlado Kat
Kat napísal:takze co vsetko vlastne ovlada tento ventil?
zavrie prietok chladiacej kvapaliny kurenim, ked je ovladac teploty otoceny na doraz - na najchladnejsie
na vnutorny okruh je iny podtlakovy ventil
Kat
iurai napísal:
to znamena ze prietok chladiacej kvapaline je standardne otvoreny a az ked otocim ovladac kurenia do lava, tak vtedy na zaklade podtlaku ventil tento okruh uzavrie?
Vlado Kat
Kat napísal:to znamena ze prietok chladiacej kvapaline je standardne otvoreny a az ked otocim ovladac kurenia do lava, tak vtedy na zaklade podtlaku ventil tento okruh uzavrie?
taky je vyznam.
ale neviem povedat, ze ci sa podtlakom otvara alebo zatvara.
gramo
Dátum registrácie: 22 Dec 2010, 14:43
pomoc.
Príspevok od používateľa gramo »
Dobý, kúpil som opel vectraB 97. a mam taký problem, že tie hadičky podtlakov čo idu od toho ventilu a este s pod celneho skla ide jedna taka hadicka a neviem kam majú ísť len ich mám volné. Kam ich treba zapojiť ? Teda kam vedú a na čo slúžia ?
otazku si polozil moc vseobecne, aby sme to vedeli odpovedat. tych hadiciek je tam veelmi vela.
skus radsej napisat, ze aky mas motor. ci mas klimu, a daj foto, co nie je zapojene.
podtlaky ovladaju tak cca 5-8 veci. napriklad vnutorny okruh alebo odvetranie nadrze
gramo
No, keď som opravoval teraz kúrenie... celé som to vybral (stierače, plasty pod oknom...) a dostal sa až k tomu... V motore som nešiel jednu túto hadičku preseknutú a nemohol som zohnať presne takú tak som kúpil gumenú hadicu s vnútorným priemerom ako bola tá hadička a zamenil za pôvodnú preseknutú. Druhá hadička bola vyvednená popod kryt pelového filtru a našiel som jednu pípojku zo zadu motora tak som ju nastrčil tam... Teraz auto kúri hneď...
dolezity je ventil odvetrania nadrze - ten je u x18xe pod civekou a idu od neho hrubsie hadicky.
ventil kurenia, podtlak na vnutorny okruh, ventil na EGR - na to sa dojde rychlo.
byva umiestneny za motorom na privodnych hadiciach do kurenia
mali by ho mat len auta, co maju klimu.
pri nastaveni najnizsej teploty na manualnej klime odstavi staly prechod horucej vody cez radiator kurenia. takto zvysi ucinnost klimatizacie
je ovladany aj od automatickej klimy
tu som popisal ventil kurenia
pridavam popis k fotke, co urobil Kat
pod torpedom (plast pod stieracmi) je nadrzka/zasobaren podtlaku. do nej je dovedeny podtlak od sacej klapky alebo vakuovej pumpy
z tejto nadrzky je vedeny podtlak na:
1. solenoidny ventil kurenia. tento podtlakom ovlada ventil kurenia
2. do skrine kurenia - tento je vedeny dalej na solenoid vnutorneho okruhu a cez tento do pneumatickeho valca, co prestavuje klapku vonkajsieho a vnutorneho obehu vzduchu - prava strana skrine kurenia
zmyslom nadrzky je zabezpecit podtlak, aj ked je skrtiaca klapka motora otvorena a v sani je maly podtlak
ak je vsetko OK, tak aj po vypnuti motora je mozne par krat prepnut vonkajsi/vnutorny obeh ventilacie
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
ja som sa dostal po tadialto + vybrany ventilator, ale uz som nevedel ako dostat ten spodny plast von, takze som ten ventil nenasiel. Ja ho nemam tak pri filtri ako je na fotke a ani v motorovom priestore. Cez ten plast ide hadicka, ale neviem kam dalej.
http://img340.imageshack.us/i/dsc00276et.jpg/
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
pri filtri by mal byt solenoid, a samotny ventil kurenia za motorom na privodnej hadici kurenia od motora do kabiny.
ak nemas ventil kurenia, tak nemas ani solenoid
kofi
Auto: Viac Oplov
iurai uz si mi raz odpisoval tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=18435 je to to iste, alebo ja mam iny problem, ma to suvis s tymto ventilom?
Vectra B r.v. 2001 - 2,0 16V DTi - digitalna klima
