Vymena olejoveho filtra- uvolnene puzdro
Herry TG
- Dátum registrácie: 24 Jún 2009, 10:59
Zdravim.
Chcem poziadat o radu kedze som to tu nikde nenasiel. Ked som sa pokusal vymenit olejovy filter uvolnila sa mi miesto vrchneho krytu cele puzdro do ktoreho sa filter umiestnuje. Bol by som rad ak by stemi poradili co stym. Filter som vybral avsak puzdro sa mierne pohybuje vo vsetkych smeroch.
Vdaka za pomoc
Vdaka za pomoc
Opel Astra G hatchback
1.8 16V X18XE1
1.8 16V X18XE1
- Bydlisko alt: Sološnica
Dost velky problem zrejme Ti potecie motorovy olej ,lebo si zrejme odtrhol z tej priruby
Je to prichytene skrutkou na obrazku č.13 pokial si dobre pametam je to na imbusovy klucHerry TG napísal:signum nevies mi z toho prosim ta povedat ako je to prichutene k motoru? Ci to je napevno alebo nejako inak ono to totiz na bloku stale drzi len neviem ci je tam nejaka skrutka alebo to uz drzi len ventil.
Fedik
Zdravim
Chcem sa opytat. Vsimol som si ze mi z astricky kvapci olej, presnejsie z olejove filtra. S ocom sme ho dotocili lebo bol povoleny. Myslel som si ze to bola prave ta chyba, ze bol povoleny. Ale nebolo to ono. Vcera sme dali vymenit rozvody, olej, olejovy a palivovy filter. Ale olej kvapci aj tak nadalej. Co tam moze byt zle? Ked je novy filter, olej...
co s tym?
Uz mam od oleja cele prave rameno.
co s tym?
Myslim,ze iba na tom nestastnom X18XE1Herry TG napísal:Singum nevedel by si mi povedat na akych motoroch je este tento typ filtra musim zohnat druhy a neviem z coho by som to este mohol zhanat. DIk
Ak budes smelo tahat ,tak potom budes musiet zhanat novu prirubuFLOG napísal:zdarvim
tiez sa mi to tam toci ako dive... ako si to nakoniec vyriesil ? mne ale nejde povolit ani filter z puzdra a bojim sa aby som nieco neutrhol ... mozem smelo tahat ? alebo sa mam bat ? :oops:
Ak sa pozries o nieco vyššie je tam obrazok kde je to presne vydiet co sa da objednatFLOG napísal:no sak prave toho sa bojim ... a co myslis prirubou ? to puzdro ? a ako je to puzdro prichytene k bloku ? povecme ze by som aj to puzdro vymenuil to by som kupil ale ide to vobec ?
matrix
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
mne to tiez tieklo pri filtry oleja. nakoniec to bolo olejova hadica co ide od filtra. skus dotiahnut vrchnu aj spodku eskapasku. Mne to prestalo kvapcat . Aj ked trosku to tam asi este slizy. Neviem ci ju nebudem musiet vymenit.Fedik napísal:Zdravim
co s tym?
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
FLOG
- Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:10
jo vidim ten obraok aj som nan pozeral ale nieje mi z toho jasne ako to je cele uchytene co je to ta priruba ... a ci sa to moje pohybujuce sa da nejako pripevnit, pytam sa skorej nez to rozoberiem lebo potom uz s autom neodidem ...
bojim sa len toho ci tam nieje nieco ulomene take ze sa proste nove puzdro nebude dat namontovat ... a menit hlavu koli puzdru by bola asi megachujovina ak by to tak bolo vymyslene ... :d
Prinajhorsom sa praskne čast č. 6FLOG napísal:jo vidim ten obraok aj som nan pozeral ale nieje mi z toho jasne ako to je cele uchytene co je to ta priruba ... a ci sa to moje pohybujuce sa da nejako pripevnit, pytam sa skorej nez to rozoberiem lebo potom uz s autom neodidem ...
Herry TG
Ahoj tak pokial sa ti to toci tak uz mas z toho puzdra odlomene bude to asi treba cele vymenit. Ked budes odtacak vrchny krit dolava cele puzdro by ti malo opriet o kryt vyfuku takze sa ti on zasekne a uz len pouzit vecsiu silu. Nove to cele stoji asi 35 e. Vymena je zalezitost asi 15 min. vo vnutry je to prychytene skrutkov cez ktoru preteka olej ide tamm nejaky 12 a alebo 13 inbudovy kluc. Ked chytis grif tak to pojde lahko zo zaciatku problem je tam dost tesno mali by ste bit nato dvaja jed pod autom druhy hore. Zaklad je ze ked to vymontujes pozry ako to je ulomene ak ti to nezakryva tesnenie tak potrebujes nove lebo olej ti ho pretlaci.
1.8 16V X18XE1
1.8 16V X18XE1
