kolisanie otacok pri pohybe vozidla X18XE
jofkop
- Dátum registrácie: 15 Jún 2008, 08:23
Zdravim oplaci, aka moze byt zavada kolisanie otacok, ale len pri pohybe vozidla bud dopredu alebo dozadu a cim vacsia rychlost tym vacsi volnobeh samozrejma pri vyradenej rychlosti. Preto sa chcem opytat ci to ma nejaky snimac na pohyb vozidla? (Krokovy) motorcek volnobehu je cisteny aj 2x meneny pre istotu. Ked je studeny alebo ked Vectra X18XE nieje v pohybe tak si ukazkovo drzi otacky a aj snimac polohy skrtiacej klapky je nastaveny presne na 0,5V (skusane aj na +- a nepomohlo) A sa mi zda ze ju stale nieco dusi ako pomer paliva / vzduchu. To s tymi zavadami asi neskonci nikdy a to som uz aj cely motor vymenil, RJ prepalil SW, pomenil cidla atd...
- buci_vectra
Re: kolisanie otacok pri pohybe vozidla X18XE
Len otazka. Brzdenie nema vplyv na otacky? Alebo popripade nerovnosti na vozovke,ked sa auto pohupe po ceste..?
technopark
- Dátum registrácie: 16 Nov 2008, 12:51
ja som mal akurat vcera problem,auto mi zomieralo..absolutne ziaden tah,a ked som pozrel stav oleja tak motor skoro suchy(som sa zlakol ci som ho nezadrel...).dolial som olej ale auto stale to iste...zasiel som za jednym sikovnym chalanom a ten mi rovno povedal ze su to svieckove kable...vymenene a auto fici ako zamlada
...akurat ked je studeny motor tak mi nejako zhasina, cim to bude pani?..
Ex - Vectra B,1.8 benzin,85kw,manual,X18XE,140K km,r.v.:96
Až niekto bude chcieť vedieť kde je Poprad, nech sa ma kludne opýta...
- buci_vectra
Ked ma vply na chod motora brzdenie,tak je v prdelke posilovac brzd...jofkop napísal:neviem, neskusal som dnes odsusam. Keby malo tak co by mohlo byt?
A ked pri pohupovani,ma napadlo,ci nemoze byt niekde skripnute ,pricviknute palivove vedenie...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co live data z egr?
- Bydlisko alt: Sološnica
Super konecne vyriesenejofkop napísal:uz je to vyriesene: Bol tam nahraty SW v RJ pre nove motrceky. Ja mam stary vo vectre preto som mohol menit (krokaciky) o dusu. prehral sa SW na starsi typ a funguje priam ukazkovo
- Teo
- Auto: Viac Oplov
