trhanie motora x16 xel
Vojo
Dátum registrácie: 03 Júl 2009, 07:50
Príspevok od používateľa Vojo »
Ahojte,
mam problem s 1,6 16v motorom vo vectre 2000r.v, pri studenom motore je motor nekludny a trasie ma slabý výkon a vela "hluchých" bodov, po zahriati trha vzdy okolo 1800-2300 ot min. a citim sa ako v 120-cine na sytiči, bolo v autorizovanom servise na diagnostike, no nič nezistili a pamat taktiez zavad taktiez v poridku, jeden mechanik mi robil "dekarbonizáciu" motora striekaním chladiacej zmesi do sacieho potrubia, no taktiez to nepomohlo a motor trha dalej, indukcnu rampu som na skusku tiez menil, no ani to nepomohlo.
Nevedel by niekto poradiť čo to može byť??
marek1512
EGR, krokový motorček a iné. okolo toho... :D Budeš asi musieť použiť funkciu hľadať, lebo ti túto tému pravdepodobne vymažú, pretože je to veľmi častý jav u VeBe... :D
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
a nie skor problem s jednym valcom ?
Vojo
Hm, ak je to velmi casty jav potom by malo na to existovat riesenie, nie ? Ak je problem s EGR, nezaznamena ju pamat zavad?
Mas nejaky postup ako zacat s hladanim zavady?
Nemyslim, ze by bol problem vo valci alebo v hlave, vtedy by sa zrejme jav prejavoval stale, nie len pri "prechodných" otáčkach, chová sa to presne ako ked na skodovke otvaralo druhu komoru karbesu :D Mechanik mi testoval motor a ten vraj ide velmi dobre...
marek1512 napísal:EGR, krokový motorček a iné. okolo toho... :D Budeš asi musieť použiť funkciu hľadať, lebo ti túto tému pravdepodobne vymažú, pretože je to veľmi častý jav u VeBe... :D
krokovy motorcek ma vplyv len na volnobehu.
EGR ventil sa da odpojit od elektriny a potom nebude sa vmiesavat do behu
potom uz ostane LEN to vsetko OSTATNE
Teo
Auto: Viac Oplov
a toho ostatneho je ozaj este dost tak ak chces sa stav a okuknem ti to 0903757534
