palivove cerpadlo
Moderátor: dulo
stupi
Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 18:03
palivove cerpadlo
Príspevok od používateľa stupi »
mam problem,pri starte za studena ci tepla,do vstrekovacieho cerpadla nedochadza nafta,nastartuje tazko.
Skusal som podavacie cerpadlo,funguje,skusal som privod nafty do filtra,slabo,neda sa odvzdusnit,ked nakopne motor,ide jak hodiny,ked vypnem,po chvili je opakovany problem,poradte co to je
O-Omega,2.5TD,
Jakub-ko
ked sa neda odvzdusnit filter tak je v riti ak tam mas pumpu pomocou ktorej sa odvzdusnuje tak praskla membrana to uz len vymenita skontroluj vsetky spoje na hadiciach kde su eska pasky a nanovo ich upevni stary konec hadice odrez a nasun na novo a prepadove nadicky by si mohol tiez dat nove pdla mna ti pada nafta niekde dostava vzduch a motor si ju potom sam nenatiahne
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
stupi
re
netesnost som nenasiel,skor asi bude ucpany filter,len ma asi 20000 km,uz som ho aj odkalil,odvzdusnil,dnes rano islo ok,uvidim,co dalej,mozno sa umudrilo
Jakub-ko
na filter je 20000 km dost kup novy
stupi
re
a dnes zase neide,uz ma stve
O-Omega 2.5TD,2000 r.v.
VW-Passat,1.9TDI,2004
0911328257
mstupi25@gmail.com
Jakub-ko
najprv hadicky a vsetky spoje ale chce to klud predsa ta nerozhadze jedna omega
stupi
re
vecer som vylial sajrajt z filtra,rozhybal to,ak pomoze to,tak este aj vymenim filter,dufam,ze uz to bude stacit
0911328257
mstupi25@gmail.com
Jakub-ko
ma neser a makaj kupit novy filter :evil:
stupi
rwe
a dnes omega dojazdila,vymenil som filter,odvzdusnil,xvilu isla a xcipla natrvalo,neide nafta do palivoveho filtra,problem,ale neviem aky,baby radte,pomahajte
0911328257
mstupi25@gmail.com
Jakub-ko
vyber podavacie cerpadlo z nadrze a vyskusaj ci ide premeraj ci dostava stavu vycisti co sa da skontroluj palivove vedenie ma naser ze to nezmaknes :D
Jakub-ko
este som zistil ze by si tam mal mat aj taketo veci
ventil riadenia vstrekovania
senzor regulacie paliva
snimac teploty paliva
ventil nastavenia vstrikovania
rele palivoveho cerpadla
tak a teraz si mozes vyberat
Jakub-ko
a este poistka c 18-20A palivove cerpadlo pod volantom
poistka c 3- 30A riadenie motora X25DT v motore
rele R 10 palivove cerpadlo v motore
stupi
re
elektrika je v poho,hadicky tiez,cerpadlo uz podla vsetkeho dosluzilo,xoroba omegy 2.5 TD,cerpadlo ma slaby vytlak,zacinam na tom pracovat,inac,Jakubko nemas knihu Jak na to na omegu,resp. nejake stranky,nemam nijaku dokumentaciu,dik
0911328257
mstupi25@gmail.com
Jakub-ko
stupi
re
porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
0911328257
mstupi25@gmail.com
tigrik.sk
Dátum registrácie: 28 Jan 2007, 01:13
Re: re
Príspevok od používateľa tigrik.sk »
stupi napísal:porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
..ja mam taky isty problem...musim ju dlho tocit aby chytila,potom ide ok...kupil som protispadovy ventil...myslite ze pomoze?..alebo to bude cerpadlo?..pocul som ze stoji cca 20 000sk,da sa v nom len nieco vymenit??
Nemyslím, že to bude čerpadlom. To by bol problematický aj samotný chod motora. Čidlá máš v poriadku? Nesvieti kontrolka? A svieti vôbec niekedy?
tigrik.sk
macil napísal:Nemyslím, že to bude čerpadlom. To by bol problematický aj samotný chod motora. Čidlá máš v poriadku? Nesvieti kontrolka? A svieti vôbec niekedy?
..nesvieti mi nic...dlho musim startovat a niekedy ani nechyti az na 2-3 krat...mali by byt..zajtra nahodim ten protispadovy ventil a uvidim...lebo mi spada nafta...mi vsetci hovoria
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: re
tigrik.sk napísal:
potom napis, si dopadol s tym protispadovym ventilom.
tigrik.sk
Re: re
Komo napísal:
tigrik.sk napísal:
ok zajtra dam vedet,lebo uz ma s nej *nadávka*...najskor brzdy potom zacala spadat nafta a dnes som presiel cca 1 km a voda na cervenom...a auto stratilo tah,ze vraj termostat...uvidime..som dnes objednal za 300sk...
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
