Přepínání do nouzového režimu
tomXX
Riesil som podobny problem a tu je zoznam veci co to mozu sposobovat:
- ERG ventil
- solenoidy ovladajuce podtlaky pre turbo
- turbo
- klapky v sani
- predrane podtlakove hadicky
- vaha vzduchu
V mojom pripade to bol nakoniec pridrety predsuvnik na vstrekovacom cerpadle. Hlasilo to zapornu teplotu paliva, bola posahana aj ECU cerpadla. Demontaz, repas a montaz - 1100 EUR
- ERG ventil
- turbo
- klapky v sani
- vaha vzduchu
- Bydlisko alt: Sološnica
Potom uz ostava iba jedna moznost vymena turba
Ja netvrdim ,ze je to na 100% turbo ale ak nepomohlo preprogramovanie RJ motora a precistenie turba tak zrejme nic ine neostava ked turbo vela tlaci.Este by ma zaujimalo kde Ti programovali tu RJ motora?Blade napísal:A jak vis ze je to turbem?jsme ho cistily,vůle tam moc velke nebyly.
A co Ti na to povedali na to v tom Opli?Blade napísal:Cau delali to primo v Oplu v Olomouci...
Ale ak by bola poskodena-prasknuta hadica mal by si chybovy kod P0100 a auto by nemalo ziadny vykon.Za autom by bolo tolko cierneho dymu ,ze by nebolo nic vidiet.Blade napísal:Ze pry to muze byt mozna hadice k turbu....stoji pry 6000,-KčSignum napísal:A co Ti na to povedali na to v tom Opli?Blade napísal:Cau delali to primo v Oplu v Olomouci...
demon
No ja mam obdobny problem akurat s Vectrou B 97 2.0 DI 60kW
raz taha,potom nie,znova taha ked vytlaci velky kudel cierneho dymu.
Zda sa mi ze mi neotvara klapku v turbe a neviemm ci je to sposobene tym skaredym Vac spinacom ci ako tomu nadavaju.v opli boli zo mna zufali.myslim ze sa tam aj tak v takychto problemoch nevyznaju lebo mi povedali ze je to tesnenim pod tryskami cize 200 ecek a pomohlo to prd.ak mi viete poradit kde zohnat hadicky na podtlak tie tenucke skusim pomenit tie {predsa je to uz dochodca} ERG vycisteny,ale neviem ako je na tom vaha vzduchu.Da sa nejako rozobrat turbo a precistit a ake prostriedky treba pouzit???alebo TEO ak by si mi na to mohol pozriet budem rad som z BA takze by ma to velmi potesilo ja ako laik by som rozobral asi vsetko aj to co sa neda.Teda ak mate niekto podobne skusenosti s takym problemom prosiiiiiiiiiiiiiim pomozte mi :roll:
- Blade
- Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Ahoj.Turbo jsem si cistil doma.tady o tom neco masdemon napísal:No ja mam obdobny problem akurat s Vectrou B 97 2.0 DI 60kW
Zda sa mi ze mi neotvara klapku v turbe a neviemm ci je to sposobene tym skaredym Vac spinacom ci ako tomu nadavaju.v opli boli zo mna zufali.myslim ze sa tam aj tak v takychto problemoch nevyznaju lebo mi povedali ze je to tesnenim pod tryskami cize 200 ecek a pomohlo to prd.ak mi viete poradit kde zohnat hadicky na podtlak tie tenucke skusim pomenit tie {predsa je to uz dochodca} ERG vycisteny,ale neviem ako je na tom vaha vzduchu.Da sa nejako rozobrat turbo a precistit a ake prostriedky treba pouzit???alebo TEO ak by si mi na to mohol pozriet budem rad som z BA takze by ma to velmi potesilo ja ako laik by som rozobral asi vsetko aj to co sa neda.Teda ak mate niekto podobne skusenosti s takym problemom prosiiiiiiiiiiiiiim pomozte mi :roll:![]()
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 2dti+turbo
- Blade
Cau jeste me napadlo,nemuze to delat toto:? snímač tlaku v sání (kód: fc103082)
Air Pressure Sensor, height adaptation
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=Vlo2fI7ZSy&
- Teo
- Auto: Viac Oplov
moze a aj sa casto kazi
Najdes ho na sani ,ale naco ho budes menit ked to nema nic spolocne s chybovym kodom co si napisal?Blade napísal:A nevis,kde ten senzor najdu --?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co teda ma s tym kodom spolocne?
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
chcem vymenit vsetky podtlakove hadicky aj s gumenymi spojkami.
kde sa daju kupit?
jedine priamo v opli?
kde sa daju kupit?
Vlado Kat
