Zadne kotucove brzdy & brzdove dosticky
Bredli
Dátum registrácie: 12 Jún 2009, 20:51
Príspevok od používateľa Bredli »
Caute. Mam Opel Astra G, 2.0/DI/16V, rok vyroby 1998. Pred dvoma dnami som si dal v servise menit zadne brzdove kotuce + brzdove dosticky + brzdovu kvapalinu.
Prvy den sa mi zdalo vsetko ok, ale dnes mi zacali klepat brzdove dosticky. Podotykam, ze je to na oboch zadnych kolesach rovnaky zvuk. Ked som kolesa dal dole, tak som zistil, ze brzdove dosticky sa pohybuju v strmeni, maju volu do stran cca 2mm. Ked s tym jazdim, tak si pripadam ako rapkacik. Automechanik mi v danom servise co mi to menili povedal, ze brzdy si musia sadnut, ale nejako sa mi to nezda. Ked si brzdove dosticky sadaju, tak by mali predsa suchat o kotuc, ale nie sa pohybovat do stran, nie? Poradte mi prosim co s tym ?
Nemas tam pruzinky co ti drzia dosticky.
Bredli
Ked so zhodil koleso a pozeral na brzdove dosticky, tak som nevidel ziadne pruziny. Kde by mali presne byt ? Dik.
Mohol to ten automechanik zle osadit? Nezda sa mi, ze by sa to po jednom dni malo povolit, nie?
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 19:36
Príspevok od používateľa suflonr »
Mne to robilo na prednom lavom kolese. Ked som isiel po hrboloch tak to cingalo a klepalo ako zvoncek. Tak isto som mal volu medzi oblozenim a strmenom. Neviem ci tam mala byt nejaka pruzinka lebo na druhej strane nic nieje a je tam ticho. Ja som to vyriesil tak, ze som vystrihol z plechovky od piva pasik, viac krat som ho prelozil aby bol hrubsi a zasunul som ho do tej medzeri kde to narazalo a zatial je ticho. Ci to vyriesi tvoj problem to neviem ale za pokus to stoji.
Bredli
Vydim, ze som rozmyslal ako ty, lebo pred hodinou som sa vratil z parkoviska a tiez som si vystrihol pliesok a dal som ho do medzier medzi strmenom a dostickou. No nedostal som sa k vnutornym dostickam, aby som aj tam mohol dat pliesok, tak som sa na to nakoniec vykaslal a vytiahol som aj tie pliesky co som tam poredtym dal. Predsa to musi ist aj nejako inak nie? No presne si vystihol ten zvuk ZVONCEK :D . Ked som dnes parkoval pred domom, tak som uputal velmi vela zvedavych pohladov.
suflonr
Dostanes sa tam ale musis dat dole koleso. Mne to robila nastastie iba jedna dostica. Ja som daval na zadne nove brzdy osobne ale niesu tam ziadne strunky ani vymedzovacie dosticky. Platnicky tam isli dost natesno az som om musel trochu pomoct. Akej znacky tam mas platnicky? Moze sa stat ze tie neznackove mozu byt nepresne a preto tam je taka medzera.
Bredli
Akej znacky boli dosticky presne neviem, ale kotuce boli Maille a bral som to od toho isteho obchodnika priamo z Nemecka a vyslo ma to podastane lacnejsie ako tu na Slovensku. Myslis, ze by tomu pomohlo keby so kupil nove brzdove dosticky ? Co ked to bude to iste.
suflonr
Na tvojom mieste by som zajtra dal dole koleso, popozeral by som si tie brzdy ze co sa da stym urobit ale urcite by som vyskusal to ocom sme sa bavili alebo nieco podobne z plechu. Urcite je to lacnejsie ako kupovat nove platne lebo ja som dal tusim za moje okolo 1600sk.
Bredli
ok. diky moc za tvoj cas a ochotu. urcite to najprv vyskusam nez kupovat zasa nove. este raz dik.
suflonr
tak skusaj a daj vediet ci este zvonis...ozaj, mam uplne taku istu astru ako ty, DI caravan ale rok 99
Bredli
Este raz dik. Problem uz mam vyrieseny. Vyrobil som si spony a dal som ich tak, aby zatlacili brzdove platnicky. Takze konecne uz nezvonim. No mam dalsiu skusenost a to tu, ze sa treba vyhnut servisu Stanislav Drgon na Hranicnej 16. Tam mi to odflakli a vypytali odomna 110€ za 3h roboty. Este mi robili aj ine veci. Podla mna to bolo dost drahe na to, ze vraj to dostavam zlavu, lebo je to bez papierov, nie? A este k tomu ked som mu dnes volal, tak mi ani nedvihal telefon.
suflonr
a to bola cena aj z materialom? odkial si? ak to smiem vediet?
Bredli
Nie to bola cena ciste za robotu. Som z BA. Menili mi: 1. gulove capy riadenia + geometria, 2. stity zadnych brzd, 3. bzdove kotuce + brzdove platnicky. Doteraz lutujem, ze som sa do toho radsej nepustil sam. Po kazde co idem k nejakemu automechanikovi, tak aj tak lezim na druhy den pod autom a musim dorabat za co on dostal zaplatene :( .
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
ja som za vymenu brzdovzch kotucov zaplatil 15 Eur aj s platnickami Yellow_Colorz_PDT_04
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Bredli
Tak ked je ten servis v BA a je taky lacny, tak aj nam ostatnym prezrad kde sa nachadza :roll: .
tomi1583
je to sice v BB ale nevadi (bolo to bez materialu)
suflonr
:o za 15euro vam ich vymenim aj ja :roll:
To je robota na max pol hodku....to som ochotny aj za 10€ spravit...:)
tomi1583
[quote="Bredli"]
vidis naco hladat servis napis chlapcom opel clubu a mas to :up:
Bredli
Ok. Uvidime na buduce, ked budem nieco potrebovat spravit, ci aj potom budete taky lacny :) . A ked niekto z vas uz menil stity zadnych kotucov, tak musi vediet, ze to nie je rozhodne robota na 10min. :wink:
