kvapalina do posilovaca riadenia
jojo1903
Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 17:34
Príspevok od používateľa jojo1903 »
nazdar Oplaci...neviete mi poradit ,co by som mohol doliat do posilovaca riadenia , ak neviem co tam je povodne ...mam na minimum ,podla rysky
je nieco univerzalne ,mal som poradene od technika dextron III ale chcem vediet ci sa neda nieco ine?
Nič iné tam naliať ani neskúšaj.
Pokiaľ ide o úroveň hladiny, na mierke sú dve rysky. Spodná platí pre studený olej a horná pre zahriaty.
Ja len aby si nedolieval zbytočne.
jojo1903
no ja mam spodnu rysku pri zohriatom oleji a aspon technik mi poradil ze by tam trebalo doliat ,lebo pri nastartovani mi nejde akoby posilovac ale ked mu pridam otacky tak sa to pohne v pohode...predtym som to nemusel tak robit.myslis ze to bude tym nedostatkom kvapaliny?inac iba dextron III doliat?
Nemyslím, že to bude tým, ale skús doliať, samozrejme iba dexron III. Mimochodom, to nie je značka oleja, ale norma. Používa sa aj do automatických prevodoviek. Môžeš ešte skúsiť odvzdušniť systém. Robí sa to vytočením riadenia do krajných polôch nadoraz. Opakuj to niekoľkokrát. Motor musí byť v chode.
jojo1903
skusim doliat aby som mal medzi ryskami kvapalinu a ked nepomoze tak este ovzdusnim...inac som to skusal anepomohlo
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
mam ten isty problem, na volnobehu skoro vobec necitim servo ale ked pridam otacky, tak ide v pohode, radili mi doliat olej ale este som sa k tomu nedostal, trochu som si zvykol a zabudol... :D
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Teo
Auto: Viac Oplov
dextron III je jedina moznost a nieje to znacka ale specifikacia maziva! :D
2 otazky:
1. ked mizne kvapalina v posilnovaci, znamena to, ze riadenie alebo cerpadlo su vadne (ak nie je zjavny unik na hadiciach) ?
2. ked nahle prestane tesnit tesnenie na jednej strane hydrauliky riadenia, moze sa stat, ze riadenie nahle zacne tahat do strany (riziko ze auto vyleti s cesty) ?
1, Inde ako von to unikať nemôže. Sú tam ešte hadicové spoje a chladič oleja.
2, Myslím, že nie.
este dodam, ze ked tecie hydraulika riadenia, casto nie je vidiet unik, lebo cez tesniace kruzky olej natecie do manziet na klboch a tam sa hromadi.
to s tym nahlym tahanim do strany som niekde cital ako odstrasujuci pribeh
Som myslel, že si sa pýtal...
macil napísal:Som myslel, že si sa pýtal...
ale ano, pytal som sa. mozno je to nejaka legenda, ktoru usilovne opakuju
neviem, ci mam auto poziciavat svokre alebo frajerke :-)
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
je to naozaj vhodne do serva na mojej VeBe ?
ni som si uplne isty a nechcem nieco posr... :?
Vlado Kat
Kat
Kat napísal:chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
podla tohoto clanku by to mohlo byt O.K.
http://www.iob.cz/automobilove-oleje/ka ... odovek.php
co myslite :?:
Vlado Kat
lubo098
podla toho clanku je to novsia verzia dextron lll s lepsimi vysledkami takze podla mna ok
Kat
lubo098 napísal:podla toho clanku je to novsia verzia dextron lll s lepsimi vysledkami takze podla mna ok
tiez si myslim ...
Vlado Kat
lubo22
Auto: Nemám auto
mam aj ja otazku dufam ze ma nevyhodite ale kde sa nachadza nadoba kde sa nalieva olej do posilnovaca?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Kat
lubo22 napísal:mam aj ja otazku dufam ze ma nevyhodite ale kde sa nachadza nadoba kde sa nalieva olej do posilnovaca?
no v mojej je to biela nadrzka s ciernym uzaverom pred motorom... ale ako je to u teba neviem.
Vlado Kat
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
vlpyv na silu posilovaca
Príspevok od používateľa schumi80 »
moze mat ta kvapalina vplyv na silu posilovaca? lebo mam pocit ze volant mi nejde nejak najlahsie. Dava mi vacsi odpor ako moje stare deawoo bez posilovaca
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Príspevok od používateľa miltrax »
V mojej VeBe je to hned napravo od vzduchoveho filtra,ja to mam cele čierne a furt je to zamastene zvrchu,už som to raz čistil a zase je to zamastene,može to byť že sa ten olej veľmi zohreje a vyteka to cez vrchnak??sice aj z hora je ten vrchnak mastny od oleja,a hore na vrchnaku je taka dierka,je to niečo take že ked sa prehreje ten olej tak trošku oleja vytlači von alebo čo to je nechapem,ešte som to tak neskumal bližšie,dakujem
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 :wink:
