aké brzdy dozadu
kafik
Príspevok od používateľa kafik »
chlapi ja mam asi jedinu 1.2 astru :P tu na nete mozno sa mylim :shock: a mam vzadu origo kotuce naozaj
tommy
Príspevok od používateľa tommy »
to bude určite novším modelom :lol: :lol:
Niekde som čítal a myslím, že aj tu to už niekto spomínal, že napríklad pre nemecký trh mali všetky Ople kotúče aj vzadu.
radovvv
Príspevok od používateľa radovvv »
ja mam model 98 a mam tiez kotuce aj v zadu a na brzdenie sa teda stazovat nemôzem nieje to sice ako ocov nisan ale brzdi to dobre
Rasto
To či sú vzadu kotúče alebo bubny záleží od objemu motora, alebo trhu pre ktorý bolo auto určené. Napr. Astry (G ) dovezené z Nemecka majú všetky vzadu kotúče bez ohľadu na objem motora, u nás predávané od 1.8. Tak isto od objemu motora záleží či sú 4 alebo 5 dierové. Od 1.8 sú 5 dierové, 1.2, 1.4, 1.6 a 1.7 sú 4 dierové.
kafik
trupi mas recht :!: ja ju mam z nemecka
Rasto
Sú to veci ktoré som si všimol pri zháňaní Astry a potvrdil na nete. Ďalšou zaujímavosťou je, že ak Astra nemá vzadu opierky na hlavy tak s vysokou pravdepodobnosťou je dovezená z Talianska.
To ale asi platí len pre G-ko, že?
Wilson
Príspevok od používateľa Wilson »
asi hej , lebo aj ja mam G-cko a z ITA a nema opierky
jarda BA
Dátum registrácie: 16 Mar 2007, 19:59
Príspevok od používateľa jarda BA »
Kotuče neriešim tie tam mam a k tym opierkam,tak to asi vyzera o ničom ,ked tam nie su a to si ani nepredstavujem čo to spravi s krkom pri naraze odzadu-auto bez opierok by som ani nebral.
Astra G 1.8 16V Sportive 3dv.
Cierny korzar
Dátum registrácie: 16 Mar 2008, 19:23
Príspevok od používateľa Cierny korzar »
Brzdnej sily neni nikdy dost, ja by som isto bubny vymenil za kotuce.
Kto brdzil z 220 skoro az na doraz vie , ze seria prestava byt pouzitelna uz asi pri 80ke....
If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
kotuce
Príspevok od používateľa dufusko »
Ja som teraz menil na svojej bubny za kotuce z vectry A na astru f a je to o niecom inom , aj ked musim povedat , ze najviac zazitku urobili predne kotuce , ked som ich vymenil za drazkovane Brembo
Opel Astra F 1.6i C16NZ
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
chalani ja mám tiež v zadu už kotúče na astre, takže asi novší model ako ste spomínali, ale pod kapotou mám len 8 ventil..... takže novší ako novší :-D
Astra G 2,0 16V Turbo
