Odstupnovanie prevodov
Moderátor: buci_vectra
heinrich666
Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 02:48
Príspevok od používateľa heinrich666 »
http://www.opelcalibra.wz.cz/calibra128.htm
Mozte mi niekto povedať, ci som ten graf pochopil správne ked chcem ist na plno tak preraďujem takto:
1. po 40km/h -> 2. po 80km/h -> 3. po 120km/h -> 4. po 160km/h -> 5. po 2xx
nieje to az prilis roztiahnute ? V dvojke 80km/h ...no nvm, nezhorí mi prevodovka ? :D
Aspoň tak som ja pochopil ten graf.
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
Raď podľa otáčkomera a nie podľa rýchlomera. Optimum podľa grafu je niekde medzi 5300 až 5800ot/min. Ale mal by si to cítiť aj sám, kedy to už prestáva ťahať a radiť tesne pred tým.
heinrich666
jj, doteraz som tak radil, preto ma zaskocila ta tabulka, lebo neviem ci by som sa vobec zmestil do otackomera keby idem v 2-ke 80km/h :o
Co sa prevodovky/spojky tyka, neviete kde by som sa docital nejake info ako sa chova ked je ok a ked ee a tak, vseobecne info, lebo mam pocit, ze by auto malo tahat lepsie a nezda sa mi zeby to bolo motorom, moze byt opotrebena spojka ? Neviem ako sa chova opotrebena spojka heh :oops:
Keby prešmykovala spojka, tak by si to predsa videl, nie?
heinrich666
No,ale ja som este presmikovat spojku nevidel...to je ten problém :D
Dal by som to youtube, ale neviem ako to napisat po anglicky heh :oops:
skusim bad clutch
Keď otáčky stúpajú bez toho, aby sa zvyšovala rýchlosť, tak prešmykuje spojka. Spravidla to spoznáš aj čuchom.
Najlepšie je to poznať pri jazde (akcelerácii) do kopca.
heinrich666
mm,tak chvalabohu to nieje moj pripad :)
nasiel som to na youtube bolo tam presne to co pises
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
80 na dvojke si myslím že je v pohode, nič tým neodpáliš, preto má motor obmedzovač otáčok tam kde má, lebo aj motor aj prevodovka je tak stavaná aby tie otáčky v pohode vydržali
Kadett E 1.6
Ja v pohode na mojej astre idem 80 na dvojke.....a 120 na trojke tiez.....ale to uz som kusok pred obmedzovacom.
heinrich666
hmm, no , to som chcel pocut, ze to niekto tak v pohode jazdi : ))) ok, tak az budem robit testovaciu jazdu najblizsie ,tak to "vyskusam" aj ja :twisted:
Ja len mam obavy koly tomu, ze pri 5ooo to uz reve parade :twisted: tak som nechel pokusat stastie a natahovat to do marie, ked tam mam seriu spojku, no ale ked vravite, ze to je "bezna" vec tak obcas si snad teda zasantit mozem bez obav.
Pokiaľ je motor v poriadku, tak bez obáv. Tiež to občas vytočím až k šiestim tisícom, viac už nemá zmysel. Motor mám podobný tvojmu. :wink:
heinrich666
mno, fajn, uz len dam ako tak dokopi spoiler a hned aj letim na cestu :D
KEd mas v pohode rozvody, to znamena, ze menene pravidelne, tak by som sa nicoho nebal. :wink:
Viktor
a o spojku by som sa tiež nebál, ak dobre viem tak spojku najviac ničí vysoký krútiaci moment a maximum krút.momentu máš nižšie ako 5000, samozrejme že aj sériová spojka má nejaké rezervy ale ak by si zvyšoval výkon do neba tak určite by trebalo dačo silnejšie
Kadett E 1.6
heinrich666
Rozvody boly menene pred asi 4000km, takze hadam v poho.
No a vykon je tam skoro seriovy (len nejake detaily)
Takze v poho teda hehe Yellow_Colorz_PDT_06
Dakujem za info.
lubo22
Auto: Nemám auto
uz si to vyskusal? mne sa tiez obcas podari na 3je ist 120km/h a to mam dizel :D len uz to dost reve a otacky 4000. viac som este nikdy neskusal
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
heinrich666, pozri si toto moje video:
http://www.youtube.com/watch?v=Z_BS_OX6olQ
1 - 60
2 - 105
3 - 160
4 -
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
:D Mne isla Astra F GSI (C20XE) na 2. 115
3. 160
4. 215
Zalezi na prevodovke,ako je sprevodovana.
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
heinrich666
pekne pekne, sice to uz nieje moc aktualne ,ale nevadi =) =) =)
lubo22
Auto: Nemám auto
a ty ako jazdis do kolko to tocis?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
