EGR CHEATER
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
EGR CHEATER
Po blúdení na nete som natrafil na toto:
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 91&start=0
Vyzerá to zaujímavo a je tam aj schéma... Škoda že len na Z22SE a myslím že aj na dáku 1.6tku... Bol by som rád, ak by sa našiel niekto, kto je schopný to zbuchnúť aj na ostatné motory...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
je to na 5vyvodovy EGR, ako ma x16xel, x18xe1, z22se a pod.
otazka je, ze ci to oklame kontroly na roznych riadiacich jednotkach.
marek1512
Akurát to čítam a na tretej strane je schéma na ďalšie motorové modifikácie...
... x16xel, z16xe, x18xe1, z18xe...
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Čaute,može tu niekto laicky vysvetliť na čo to je,aku to ma ulohu??ako EGR viem čo je,ale to EGR cheater a to čo je na tej stránke v tom odkaze čo tam niečo prerabaju nejake plošačiky a odporiky a kondiky a tak,nech budem aj ja o niečo mudrejši,dakujem,čaute
Opel Vebe 1.6 16V r.v 96
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
funguje to namiesto zaslepenia EGR, vlastne vytiahnes cely EGR ventil a nahradis to tymto EGR CHEATERom. nic by nemalo hadzat chyby a vsetko by malo fungovat
keby to niekto vedel tu postavit, zobral by som to, nechce sa mi objednavat z GB
OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001
miltrax
Aha,a načo je dobre vyhadzovať ten EGR??ved v Opli to tam len tak pre srandu nedali nie?
TSteinar
v niektorych novsich motoroch tusim uz EGR nedavali. a hlavne maju aj original v Opli podlozky na zaslepenie EGR, takze asi pochopili, ze EGR je chyba :!:
miltrax
Prečo??nechapem
marek1512
Laicky popísané: EGR je schopný vyťažiť mizivé percento paliva z výfukového plynu, čím mali v Opli (a nie len tam) teóriu nižšej spotreby a nižších emisií. Namiesto toho sa len zasiera a po znečistení vyhadzuje kadeaké chyby, čím tvoja riadiaca jednotka vyhodnocuje inú dávku paliva a auto ti robí divné veci... Navyše plyn, ktorý zachytáva sa na emisnej kontrole ani nekontroluje... Skús si to tu trošku preštudovať...
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
TSteinar napísal:funguje to namiesto zaslepenia EGR, vlastne vytiahnes cely EGR ventil a nahradis to tymto EGR CHEATERom. nic by nemalo hadzat chyby a vsetko by malo fungovat
my ako opelclub sme vymisleli zaslepky ktore tam davame na zraze v jelenci pri nitre boli asi 20 kusov a dalsich dvacat nosim v aute kdo bude chcet budem 6.6 v trencine na letisku auto spoznate urcite cierna vectra
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
TSteinar
ja to chcem zaslepit, ale u mna treba, zevraj, davat dve. jednu plnu a jednu s dierou, aby sa to neopieralo a nehadzalo nasledne chybu.
marek1512
Neviete niekto s tej schémy urobiť zoznam súčiastok ktoré treba kúpiť? Ja som s toho trošku jeleň a nechcem to posr.ť...
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
3ks rezistorov hodnoty - 4,7kΩ 3,3kΩ 1,5kΩ
2ks obycajnych diod - 1N4001
1ks zenerova dioda - 4,7V
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
marek1512
Vďaka...
ondrik363
8)
0908 18 45 18
marek1512
cool112 napísal:3ks rezistorov hodnoty - 4,7kΩ 3,3kΩ 1,5kΩ
... a nevieš náhodou koľko watové rezistory mám na to kúpiť??? :book:
marek1512 napísal:
najvacsi vykon som vyratal na 0,13 watt. mne predali male odpory, vraj 0,6 watt
marek1512
Skúsil som ebay, no stále neviem čo objednať...
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories
marek1512 napísal:Skúsil som ebay, no stále neviem čo objednať...
odpor by mohol byt takyto:
http://cgi.ebay.co.uk/MRS25-4K7-1-0-6-w ... 7C294%3A50
co som ja kupil. rezistory boli po 2 centy, dioda 4, zenerka za 10, rele za 50 centov
skus obchod so suciastkami, alebo nieco ako:
http://www.rs-components.co.uk/
http://www.sos.sk/?str=12&code=A102020&level=5
...odporúčam EGR zaslepovať plechovým krúžkom 15mm, na vstupe.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
