automaticke zapinanie svetiel
- kimino
ahojte po dlhej dobe som tu a potrebujem pomoct vcera sa nam corsa vratila zo servisu nie autorizovaneho davali tam tazne a pokusali sa dat automaticke svetla ale ze ich pocitac nechcel pustis ze im stale vyhadzovalo CODE snazili sa to obist ale nepodarilo sa to .... teraz ma tak napada v tej karticke s kodmy ci to nie je alebo viete vy nejak poradit?
- kimino
tak obnovujem to tu pretoze som si vsimol ze mi nesvieti zadne svetlo lave ... ziarovku som vymenil je tam ta dvojvlaknova ale zistil som ze brzdove svieti.... ked som vymenil ziarovku tak to bolo tak isto .... zrejme pri tom sprtani sa tam ked sa snazili dat tie automaticke svetla tam cosi dorobili ... neviete cim to moze byt?
macil napísal:Tá žiarovka, keďže je dvojvláknová, má naspodku dva kontakty, každý na jedno vlákno. To, že ti ostatné lampy svietia ešte neznamená, že konektor je v poriadku.
Takže vezmi do ruky multimeter, alebo aspoň žiarovkovú skúšačku a poďho na vec.
Súhlasim s tebou, mal som podobný problém.
Treba skúšať každý kontakt, vetšinou je to ten posledný na ktorý sa vykašleme že to isto nebude
- kimino
sice nerad ale i tak to tu musim obnovit kvoli opatovnemu odpalovaniu poistky na lave zadne svetlo a lavu prednu parkovacku.... dneska to 2krat odpalilo predtym tiez ale len ked je vlecka pripojena .... bola tam poistka 5 teraz som dal 7,5 lebo 5 som uz nemal .... na vlecke bola zla ziarovka ktora asi skratovala lebo ked som ju vymenil tak to vsetko bolo fajn az potom som si vecer vsimol ze zas odpalilo poistku lebo nesvietilo zadne svetlo .... potom som si vsimol ze ked su zapnute svetla tak svieti aj 3. brzdove svetlo ale pri brzdeni zosilnie .... neviete poradit? ci je zla vlecka alebo tazne?
