Trhnutie pri zošľiaplnuti plynu.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Ahojte,
Pokúsim sa popísať symptóm. (VeC 19CDTI)
Idem napríklad po diaľnici rýchlosťou 140km/h, mám zaradený 6. rýchlostný stupeň a dám nohu dolu z plynového pedálu. Vtedy autom cukne, ako keby som prešiel po jame. Keď zase pedál zošliapnem tak je to ako keby som prešiel cez nižší retardér. Proste takto cuká motorom, alebo niečim čo prenáša výkon na kolesá. Keď budem plyn zošľapovať pomaličky, tak to neurobí. Robí to aj na iných prevodových stupňoch.
Keď sa rozbieham a postupne radím rýchlosti, tak pri každom pustení spojky je cítiť zášklb. Keď tú spojku púšťam opatrne a až neprirodzene dlho, tak to nešklbe.
Naposledy mi vraj menili spojku aj so zotrvačníkom v rámci pokusu o zistenie od kadiaľ idú vibrácie. Vtedy to nerobilo a šlo radiť úplne super, bez zášklbov motora... Ale to vydržalo asi 500 km, potom to už robilo znova a mám pocit že sa to stupňuje.
Pripadá mi to tak ako keby sa tam niečo neustále uvoľňovalo a myslím si zároveň že toto bude spoločný menovateľ pre už spomínané vibrácie.
Máte niekto nejakú ideu ?
Ja si totiž stále myslím že to má niečo spoločné so zotrvačníkom... alebo jeho uchytením.
Ďakujem za rady a názory..
Naposledy upravil/-a Barry v 17 Máj 2009, 07:55, upravené celkom 1 krát.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Mozno ti poradim uplne od veci, ale nieco podobne sa aj mne stavalo, pridal som plyn, auto akoby sklblo a potom uz islo normalne - vycistil som EGR ventil a vsetko je OK ...
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
mal som ten isty problem vymenil som pol auta mam aj opeltech az my zostala posledna moznost a trafil som sa no skus ist na to ako ja ale teraz som mudrejissi tak vymen sviecky a vysokonapetove kable a ak to nepomoze tak je to indukcna cievka [ta bola aj v mojom pripade mam doma este jednu cisto novu keby si chcel]ale skus najprv tie kable a tiez aj ten egr ventyl by to mohol bit trebalo by to pichnut na pc
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
Barry
Zabudol som napísať, že hovorím o VeC 19 CDTI
vikieso
Barry napísal:Zabudol som napísať, že hovorím o VeC 19 CDTI
aha to je dost podstatna
www.sosauto.eu
Barry
Ked idem, mam nohu na plyne a len tak pridam, tak to nesklbne... musim ho uplne pustit, alebo ked radim rychlost... respektive az ked pustim spojku po zaradeni. (zo spojkou viem pracovat)
vikieso
a davali ti novu spojku
www.sosauto.eu
Barry
Vraj ano... ale papier mi o tom dat nechceli.... Nechcem sa nikoho dotknut, ale myslim si ze ju len vybrali, skontrolovali a dali naspat..
Snazim sa im verit, ale nenapada ma nic ine co by to mohlo sposobovat...
Naposledy upravil/-a Barry v 17 Máj 2009, 08:14, upravené celkom 1 krát.
vikieso
skus len tak pokkusne zatiahnut rucnu najlepsie do kopca daj jednotku dost otacok a pomali pustaj spojku no nenehaj ju aby sla do zaberu len aby si citil ze zacina zaberat a trochu ju tak podrz mal by si zitit trochu spaleninu od spojky nove spojky si musia vytvorit nejaky akokeby povlak tym ze toto spravys mal by si ho docielit neboj sa spojku s tym nedoseres anezhory ta spojka musy takychto zatazeni vydrzat 10000
www.sosauto.eu
Barry
Spojka mi v zivote nesmrdela, ani na uplne novom aute. A bolo to menene uz davnejsie, takze to je pasee...
vikieso
no to nevadi vyskusaj je to jedna z moznosti a za to nic nedasnove auto je nieco ine ako jazdene a na nom robena nova spojka
www.sosauto.eu
Barry
No dobre, ale co tym dosiahnem ? Na co to bude dobre ?
Spohrelt
Ved skus pokontrolovat veci, ktore si vies pozriet doma, hned nieco vymienat a pchat do auta len tak peniaze a nevediet ci to pomoze, by som nerobil, navod na vycistenie EGR mas na fore .... a ci este nieco nepovie diagnostika ?!
Barry
Bavime sa o aute v zaruke.... nic tam skusat nebudem, len sa snazim na nieco prist ked nevie opel servis a skusit ich naviest na nejake riesenie.
vikieso
tak ked sa s tym nechces babrat zanes to do servisu vtedy to nerobilo teraz to robi nema to tak bit a vadi mi to a nehaj im ho tam na co riesis
www.sosauto.eu
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
barry este stale ti nechcu vratit peniaze?
mioa701
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 18:54
Príspevok od používateľa mioa701 »
Možno od veci, ale podľa mňa to môžu byť silentbloky motora a prevodovky. Mne tiež autom šklbne keď mám zaradenú rýchlosť a pustím plyn, proste vtedy keď sa prestane prenášať hnacia sila motora na kolesá a auto začne brzdiť motorom. Najviac to cítiť pri takom "hraní" sa s plynom, jemne pridať, potom dať dole nohu z plynu.
Teo
Auto: Viac Oplov
no len vo vece to tak asi nebude :(
Barry
mioa701 napísal:Možno od veci, ale podľa mňa to môžu byť silentbloky motora a prevodovky. Mne tiež autom šklbne keď mám zaradenú rýchlosť a pustím plyn, proste vtedy keď sa prestane prenášať hnacia sila motora na kolesá a auto začne brzdiť motorom. Najviac to cítiť pri takom "hraní" sa s plynom, jemne pridať, potom dať dole nohu z plynu.
No to si presne myslim aj ja.... ale to by sa urcite prejavilo aj ked stojim, zaradim rychlost a snazim sa pohnut so zatiahnutou rucnou brzdou. Mal som otvorenu kapotu a keby boli silentbloky zle, tak by ten motor asi tancoval nie ? Alebo sa mylim ?
Totiz silentbloky mi pripadnu ako posledna moznost v mojom pripade.
mioa701
Keď stojím sa to u mňa neprejaví, zdá sa mi, že tá vôľa je citeľná len pod záberom a pri brzdení motorom, keď je auto v pohybe. Najviac to cítiť pri prvom a druhom stupni, aspoň u mňa. Motor sa asi nebude hýbať nejako viditeľne.
