Klepanie motora
Hm, no ked robis ale casto kratke trate tak 10W40 neodporucam.....Je hustejsi, a tym padom nedochaza k 100 % mazaniu hned od startu....Musi sa lepsie zohriat...A prave na kratke trate je lepsi potom trocha redsi olej...ako napr 5W30.
Olej 10W60 sa pouziva do sportovych motorov co maju velke vole na piestoch, a je uplne nevhodny do beznych aut, s ktorymi jazdis denne mozno 10 km. Chod sa spytat do Opla, aky ti patri do auta olej......potom uvidis.......Ja prave teraz rozmyslam, ze najblizsie dam asi naskusku 0W40. Ten sa teraz dava do novych Oplov.
azmodan
Olej 10W-40 a 10W-60 je uplne totozny az na to, ze 10w-60 ma ovela lepsie mazacie vlastnosti vo vysokych otackach(teplotach), kde uz bezny olej nestiha... BMWckari si ho nevedia vynachvalit a BMW ma od velkej vole na piestoch dost daleko...
A experimenty s olejom by som ja nerobil t.j. striedat 0w-40 za 10w-40 a naopak.. Pokial motor ide tak tam treba davat co je predpisane a nemas co pokakat...ale sme offtopic...
heh...lenze ja nejdem menit z 10W40, ale z 5W30 na 0W40.....a to je rozdiel.....Ty si tam daj aj fritol.....mne jedno.
chalec
Dátum registrácie: 15 Máj 2009, 23:06
Príspevok od používateľa chalec »
Cafte ja mam podobny problém. Mám síce diesel 2.0 DTL a ked naštartujem motor mi normálne klepoce, ale popri tom sa ozýva nepravidelný klepot, pripomínajúci rezonáciu. To mi robí až pokial sa motor nezohreje aspon na 80 stupnov. Radili mi už, že tam mám niečo uvolnené, ale nič som nenašiel. Nevedel by mi niekto poradit? Budem povdačný
chalec
No ešte som zabudol dodat že to robí hlavne na neutrali. Ked pridam plyn, aj za studena, tak to prestane. Na neutrali musi byt aspon 1000 otáčok
OPEL VECTRA b 2.0 DTL "CDX" 1997
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Príspevok od používateľa luboš »
A ked stlačíš spojku , tak to prestane ?
VEBE X20DTH 99-00
chalec
Nie neprestane to klepat, az ked sa zohreje alebo pridam otáčky
jaro74
Príspevok od používateľa jaro74 »
Ja mám podobný problém, po naštartovaní má motor nepravidelné otáčky, a keď pridám plyn tak mi to niekedy aj skape, ale robí to len studený motor, a hlavne ked v noci pršalo. Po asi 30 sekundách je to ok.
2jaro:
V čom je tvoj problém podobný? Tu sa preberá klepanie a nie nepravidelné otáčky. :!:
Teo
Auto: Viac Oplov
klepanie moze sposobit asi tak 100 000 0000 veci
chalec
Ja viem ze to moze byt 100 000 0000 veci :( . Len som myslel ci niekto nema aspon nejaky " TIP"
jofkop
Dátum registrácie: 15 Jún 2008, 09:23
Príspevok od používateľa jofkop »
Prosim Vas mne tiez klepe ale hydrozdvihatka to niesu skor ako od klukovky motor a ma nepravidelne otacky (ale krokacom to nieje) proste nejaka mechanika a samozrejme ked klepe tak je lenivejsi (co je samozrejme kvoli reakcii snimaca klepania) mal niekto taku skusenost? pripadne ako odstranit problem PLEASEEE
Teo
Auto: Viac Oplov
ved to popisujes uz v druhom vlakne tak to rozoberaj tam
jofkop
citujem: "viem ze to moze byt 100 000 0000 veci" tak preto to moze byt aj v 100 000 0000 temach xixi, ale nie preto bo tu tiez opisuju ten sami problem a riesenie ako vzdy ziadne proste je to vectra
Teo
Auto: Viac Oplov
a co tym chcel basnik povedat?
