prosim pomožte mi s pripojenim alarmu na central
marco592
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:32
mam alrm a namontoval som ho do auta,ale neviem ako mam pripojit alarm k centralu?Skusal som hladat kabel vo dvrerach a s kostrou to reagovalo,ale ked som pripojil alarm nie,potreboval bi som neaku schemu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aky mas alarm a aku logiku ma nastavenu pre CZ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
okuknem to na nete lebo track pro su hlavne relatka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
No neviem sa dopatrat toho alarmu ale aj ja mam napojeny central u vodica pod nohami a mozem okuknut tie farby ak budem mat cas
marco592
tem alarm najdes tu http://www.9000.cz/zbozi/12-trackpro-cs-1712 a navod tu http://www.9000.cz/pdf/cs-1712.pdf
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no tie vodice su z dveri a dostal som sa k nim ked som vybral poistkovu skrinku von tak tam so to ja pripojil ale farbu som zatial nemal cas okuknut 8)
znie mi to podvedome. aky presne alarm montujes ?lubo098 napísal:vedel by mi niekto poradit kde by som najjednoduchsie pripojil alarm na:
starter (vsetky polohy aj trvale napatie)
+12 klimatizacia (podla schemy je to asi z ovladania na riadiacu)
+ zo smeroviek
+ z brzdoveho svetla
co myslis pod "starter (vsetky polohy aj trvale napatie)"
ja som montoval magicar 5000 s dialkovym startom
miesta napojenia - spinac zapalovania, spinac svetiel, riadiaca jednotka centralu, pristrojovka a brzdovy pedal
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
iurai : je to Hawk HA260RS
starterom som myslel spinaciu skrinku:
1.) +12 trvale,
2.) +12 ked zasunies kluc objavi sa napatie,
3.) +12 druha poloha kluca zapne pristroje v aute
4.) +12 tretia poloha start
viem ze na konektore spinacej skrinky sa to da len ci nieje nejake lepsie pristupove miesto aby som nemusel rozoberat ten kablovy zvezok od volantu.
1.) +12 trvale,
alro156
mam taky mali problem....kupil som taky obycajny alarm len aby som mal central na dialku......stalo ma to 1400 sk ......a teras k tomu problemu.....za montaz pitaju 2500sk.....a to sa my zda privela....tak sa chcem spitat ci by my niekto nevedel poradit kde najdem tie urcite kable na ktore to mam pripojit.....ma s tym trosku skusenosti uz som si montoval do kadetu...ale na vectre si nevem poradit .....prikladam aj schemu.......prosim poradte...
chema
chema
trvalych 12+ mas kdekade v kabelazi aj poistkovke. a aj RJ centralu ho mas cez slusny hruby kabellubo098 napísal:iurai : je to Hawk HA260RS
1.) +12 trvale,
W kontakt - zasunuty kluc - rovnako, a aj na RJ central
3. - na RJ central nie je, zato kdekade inde
4. asi len na spinacej skrinke
na spinacej skrinke mas vsetky hlavne napatia pekne poruke, len treba trocha odmotat ten kablovy zvazok
obzvlast, ak chces dialkovy start
co myslis pod +12v klima ?lubo098 napísal:vedel by mi niekto poradit kde by som najjednoduchsie pripojil alarm na:
+ zo smeroviek
smerovky - blikanie alarmu som dal na parkovacie svetlo - na vypinaci svetiel
brzdove svetlo - brzdovy spinac
este dodam, ze mnoho signalov sa da odchytit aj na tych velkych konektoroch X1 a ... pri nohach vodica.
central na dialku - a nie je to standardne k vectre ???alro156 napísal:mam taky mali problem....kupil som taky obycajny alarm len aby som mal central na dialku......stalo ma to 1400 sk ......a teras k tomu problemu.....za montaz pitaju 2500sk.....a to sa my zda privela....tak sa chcem spitat ci by my niekto nevedel poradit kde najdem tie urcite kable na ktore to mam pripojit.....ma s tym trosku skusenosti uz som si montoval do kadetu...ale na vectre si nevem poradit .....prikladam aj schemu.......prosim poradte...
chema
na pripojenie potrebujes podla mna napichnut sa na 4 kable.
potom najlepsie pri nohach spolujazdca - jednotka centralu:
vacsi konektor:
stalych 12 volt - hruby cerveny kabel, kontakt 9
zem - hruby cierny kabel, kontakt 11
mensi konektor:
tenke kable - riadiace signalky pre central, spojenim so zemou sa aktivuje funkcia odomknutia/zamknutia
cervenomodry - kontakt 1
cervenobiely - kontakt 2
