Nefunkčná klíma
oscar.xll
- Dátum registrácie: 07 Okt 2006, 10:35
Nefunkčná klíma
Zdravim oplaci,
mam taky problém, minule som mal dlhší čas zapnutu klimu a ked som sa vracal domov tak zacala fukat na plno a teraz ked ju zapnem tak fuka iba ked nastavim otacky ventilatora naplno. Ked som ju napojil na kabel vypisalo mi chybu :
24 Dmychadlo vzduchu signál príliš vysoky
niekedy som ju napajal tak vypisalo chybu 32 ale teraz len tu 24.
Nevie niekto povedat v com je chyba? Nie je to nejakym rele?
Dakujem.
Dakujem.
Opel Vectra B 2.0 DTI (X 20 DTH) 74kW
- Teo
- Auto: Viac Oplov
oprava cca 20eur
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vymen si tie tranzistory v rj
ano nachadza. ale teo mysli regulator otacok, ten je pri plynovom pedali a je to dost fuska tam tie 2 srobiky povolitoscar.xll napísal:rj klimy sa nachadza za panelom ovladania? mam auto. klimu. a ako sa da rozobrat ten panel ovladania, hladal som to tu na fore, viem ze to niekde tu je ale neviem to uz nasjt, trebalo by mi to rozobrat lebo mi uz nesvieti ukazovatel otacok ventilatora
...sranda, tento blok tranzistorov odisiel aj fotrovi na BMW.
Stalo to nejakych 30 EUR, chlapik v BMW odsunul plast na stredovom tuneli, strcil ruku, vytiahol takeho mohutneho jezka (fakt to tak vyzera, je to hlinikove, ma to vybezky, ktore trcia do vzduchoveho potrubia), strcil druheho jeza a bolo...
Vymena trvala asi minutu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ved kto umy ten umy
havo
Kajo napísal:...sranda, tento blok tranzistorov odisiel aj fotrovi na BMW.
Ved hej ale Vectra nema nič jednoduché
- matko33
- Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
klimatizacia - manual
zdravim, ja mam zasa trosku iny problem s klimou jednak sa mi zda ze nechladi tak ak oby mala to je moja prva otazka ako zistim ze napln sa minula alebo sa coskoro minie , a druha vec je ze ked zapnem klimu cakam na chladnejsi vzduch asi 30 sek, a posledna otazocka ked vypnem klimu a neham ventilaciu bez klimi citim chvilku taky smrad a ide teply vzduch cca asi 20 sek. dik za rady
VECTRA C 06
- Teo
- Auto: Viac Oplov
jasne pod uv lampou isto bude
jolka
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
takze mne klima vobec nejde,po stlaceni tlacitka klimy sa vobec nic neudeje,merala sa ,nieje v nej ziadny tlak a preto ju nezopina snazili sa ju naplnit a zistit kade unika alebo kde je chyba,ovsem sa to ani nepodarilo,niekde je privelky unik,tak cez okuliare videl nejake malinke stopy po farbive na hadiciach co su v pravo vedla motora,ale kamen urazu je vraj kompresor klimy,ktory ako som aj sam videl bol dost zasra.. od farbiva stareho co tam este ostalo,a prepusta-netesni,tak mi bolo povedane ze kompresor je zly a treba novy,teda novy urcite nie ale pouzity ale funkcny,da sa repasovat kompresor,alebo sa oplati radsej zohnat pouzity za 140€?ale stale neviem ci tam nebude este nejaka chybicka aj po vymene kompresora,poradte ako dalej...inak auto mam necely rok,klima nesla od zaciatku ako ho mam,ale ide leto tak...
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
140 eur je dost.
za tu cenu by som zobral len kompresor, ktory je este namontovany na aute, a kde sa da odskusat funkcnost klimy.
napln v klime by mala byt stara, nie spred par dni.
minuly rok som montoval 3 pouzite kompresory.
chladili vyborne, zial 2 z nich mali maly unik a do 2 tyzdnov bolo po naplni
