Tesnenie pod hlavou
Moderátor: buci_vectra
MM
Tesnenie pod hlavou
Zdravím mám calibrru rv.1997 2l.16v.ecotec.100kw.136koní,stráca sa mi voda pravde podobne ma čaká výmena tesnenia pod hlavou. Na akú investíciu sa mám pripraviť v servise? typ motora X20XEV.
Naposledy upravil/-a MM v 25 Apr 2009, 10:47, upravené celkom 1 krát.
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Najprv nám musíš dať vedieť presne typ motora a potom sa pýtať!
len tam pre info tesnenia: http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
P.S. vymen si sám!!!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
No tak pod..Ja to mam uz za sebou, sice mam 1.4 16V, ale rozvod je tiez DOHC.
tesnenie pod hlavu - cca. 25 - 30€
šroby na hlavu - cca. 20 - 32€
tesnenie pod viko ventilov cca. 15 - 20€
rozvodovy remen - cca. 20 - 35€ ( ak netreba aj kladky a vodnu pumpu menit. , ja som musel komplet rozvody)
olej - cca. 25 - zalezi od teba aky drahy kupis....mna to stalo 42€
ol. filter - cca 3.5€
nemrznuca zmes - cca 20€
robota hore hlava, dole hlava cca. 100 - 150€
takze sa mas na co tesit......
