stresni okno Omega B 2.0 16V r.v. 94
Moderátor: dulo
Petr Brno
Príspevok od používateľa Petr Brno »
Ahoj bratia,stresni okno u Omegy B mi otevira jen po kroku.Musim stale drzet otocny vypinac aby se otevrelo...Kdyz otocim o jednu polohu tak krokne o kousek,kdyz otocim polohu o nekolik poloh,nebo na doraz tak opet krokne jen o kousek...Poradite mi prosim nekdo??? Moooc dekuji predem :?:
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: stresni okno Omega B 2.0 16V r.v. 94
Príspevok od používateľa jerryl »
Petr Brno napísal:Ahoj bratia,stresni okno u Omegy B mi otevira jen po kroku.Musim stale drzet otocny vypinac aby se otevrelo...Kdyz otocim o jednu polohu tak krokne o kousek,kdyz otocim polohu o nekolik poloh,nebo na doraz tak opet krokne jen o kousek...Poradite mi prosim nekdo??? Moooc dekuji predem :?:
Ahoj Peťo.
Mám Omegu B a tento tvoj problém som zistil pri odpojení batérie.
Kedže po strate napájania sa vymažú všetky pamäťové nastavenia,ako rádia,bočných okien,tak aj strešného,mal by si znovu z aktivovať prednastavené pozície.
ja som konkrétne čo sa týka strešného okna najprv zapol klúčik do prvej polohy,aby sa rozsvietili kontrolky a potom som otočil gombíkom strešného okna do jednej krajnej polohy a zatlačil som ho.Držal som ho zatlačené až pokiaľ nedošlo do krajnej prednastavenej polohy.To isté som urobil aj do druhej polohy.Tým bolo okno nastavené do krajných polôh.
Odkódovanie autorádia sa tiež prevádza len pri zapnutom klúčiku.
Ak ti všetko chodí,tak pri povele dialkového na zamknutie auta a pri otvorených oknách ako ja strešného,sa musia tieto okná zavrieť.
Ešte jeden poznatok!!!
Stáva sa mi,že sa mi "nenajde" dialkové ovládanie zamykania a odomykania auta.Skrátka nefunguje.Vtedy sadnem do auta,zapnem kľúčik do prvej polohy a v tomto stave dám povel zamknúť.Samozrejme dvere musia byť zatvoreté.V tomto stave sa dialkové zladí s prímačom v aute a prevedie úkon zamykania a všetko je potom Ok.
Ak niečo nebude jasné,napíš.
maj sa.
undy
Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
str.okno
Príspevok od používateľa undy »
S tým strešným oknom to je presne tak.Mne na omege B diaľkové ladím podľa knižky takto:Rozoberem/oddelím/kľúč.Kľúč zasunien a otočím do polohy kontrolky.Všetky veci/dvere,kapota,okná.../zavreté.Diaľkové priložím/asi 10 cm/k vnútornému zrkadlo-je tam také čierne voľačo a držím stlačený gombík na diaľkovom až kým 2x neblikne osvetlenie interiéru.Tým by to malo byť zosynchronizované.
best MV6 X30XE
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
už ked sme pritom,čo mam urobit ked som si rozbil pager (dialkove ovladanie)?????????????????? :shock:
undy
pager
Mne hovorili niečo v tom zmysle,že ak máš car pass-tak objednať v Opli.Ak nemáš,tak ti za cca 1500 zistia v Opli z nemecka nejaký kód a podľa toho to urobia/alebo objednajú z nemecka?/-To platí ak si mal na mysli orig.kľúč s DO.
best MV6 X30XE
harry.dj
DO nieje v kluči,klasicky gulaty pager a ked ho otvorim je na nom značka GM (general motors) sudim podla toho že to je original od vyrobi.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
