Servo zapína ešte pred naštartovaním
11mm11
Zdravím mám opel astra G caravan X17DTL 50kw rok výroby 1998.
Mám taký problém, že sa mi zapína servo ešte pred naštartovaním. Keď dám kľúčik do prvej polohy tak sa to zapne. Je to taký nepríjemný stále sa zvyšujúci zvuk. A ešte niekedy mi to aj do rána vybije baterku. Neviete mi v tomto nejako poradiť ? ďakujem.
Hrmi
- Dátum registrácie: 17 Jan 2009, 21:24
Servo
Nazdar. Ja mam tiez Astru Caravan 1,7TD 1998.
Mam opacny problem, servo sa po nastartovani nezapina.
Az na druhe, tretie nastarovanie naskoci.
Je tam elektricke servo? Ci nevies o tom nic?
11mm11
- Rin-Tin-Tin
- Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 15:23
1micra
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 10:49
Nazdar, tento problem som mal aj Ja a musel som najprv vymenit rozdelovac spinacky co stoji cca 12eciek lebo bol na srot a potom som menil regler v alternatore, vydrate uhliky a spaleny regler a stalo to 45eciek, ak si zrucny tak si to vymenis sam doma na kolene. Ak budes vyberat altik nezabudni na postup odpajania a hlavne tlakovej hadicky maznice vyvevy odpajaj od motora, davaj pozor na sruby a tesnenie vyvevy, a pri vymene reglera pozor na uhliky. Kod reglera je cislo alternatora. Drzim palce.
1micra
problem s elektrom
Nazdar, servo sa pred startovanim zapina z dovodu, ze Ti ab.1 odislo dobijanie cize regler co stoji cca 45e/vypalene uhliky a meni sa komplet/ ab.2 odslo Ti supatko co stoji cca 12e za spinackou a treti priznak je znicenie baterky dosledkom predchadzajucich simptomov co som mal aj Ja....a musel som prist nato sam dedukciou. toto je priznak skoro pri vsetkych Geckach, Ja mam Astra G 1,7 DTi 16V 55kw rv. 2000
1micra
Servo
Caf, keď sa Ti zapína servo ešte pred štartovaním po otočení kľúča na žhavenie je to najpravdepodobnejšie to ,že sa rozpadlo šupatko za spínačkou a odchýdza reglér dobíjania....ináč Ti neviem poradiť len vymeň tieto dve veci....mal som to aj Ja a už mám pokoj..... :roll:
