vyhrievane sedacky
- conos
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
KRatky popis ako na to, najprv vsak potrebne suciastky
X2 spinace vyhrievanych sedaciek
X2 vyhrievane rohoze prednych sedakov
X2 vyhrievane rohoze prednych chrbtovych opierok
X2 elektricke vedenie sedaciek - s moznostou zapojenia vyhrievania - ak tam je predpriprava tak je to ok
X6 poistkove matky airbagov
x36 calunicke spony
Najprv skontroluj ci mas v stredovom panely pripravu na vyhrievane sedacky.Konektory by mali byt pod cistymi krytkami v stredovom paneli - na vrchnych poziciach. Pod plastovymi krytkami by mala byt predpriprava s kontaktmi - ak to tam je tak je vsetko ok-netreba tahat kabelaz.
Priprav si 3 hodiny na prve sedadlo,na dalsie potom uz len 2.Kedze si uz jedno spravil, budes vediet ako dalej s druhym.
Odpoj minusovy kontakt z baterie. Uvolni dva torxy na konci lyzin sedadiel. Uvolnit torx kde je pripevneny pas - resp.spona. pocas tej doby sa ti vybiju airbagy a napinace pasov.odpoj kabelaz od sedaciek - zo spodnej strany.
chlapec pise ze si ulozil sedadlo na bar,resp stol, a tak pracoval dalej-aby sa nemusel tolko zohynat. TU odporuca zohnat si kopiu TISu kde je presny popis ako odstranit potahy sedaciek. Ako som vsak pisal uz vyssie ja mam TIS2000 - 2008 ale som to tam nenasiel,asi mam nejaku nepodarenu verziu.
V podstate treba odstranit calunenie, bocny airbag sedacie,zaviest zvazok vodicov (ak je to potrebne) a nakoniec zalepit vyhrievane rohoze do molitanu.
vsetko zlozit spat dokopy, najtazsie je upinanie calunenia sponkami. Ulozit sedadla spat do auta,zapojit kabelaz,zaistit skrutkami - pouzit lepidlo na skrutky(najlepsie Loctyte). Vlozit na miesta spinace vyhrievanych sedaciek. Zapojit spat bateriu a vyskusat vyhrievanie s beziacim motorom!!!! Spinace svietia len so zapnutymi svetlami. Nie je potrebne ist na TECH2
x36 calunicke spony
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
opel kadett e C20NE
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale ten vysledok
informacia pre dorobanie vyhrevu.
napr. ak sa pouziju univerzalne rohoze(deky) alebo z ineho auta.
dolezita je velkost a moznost lomit rohoz a robit diery
na vysvetlenie - Vectra aj Astra maju predely v lavo-pravom smere.
toto je kriticke miesto, lebo tu bude deka lomena, budu tu prechadzat pasky ci ocka co upevnuju a vtahuju potah
najma pozor na klasicke odporove droty, su krehke
citlivejsi je sedak, lebo je na nom vacsia vaha.
predely v predno zadnom smere ci horno dolnom nie su kriticke, staci vyhrievat len strednu cast (aj ked komplet je lepsie)
predna cast sedaku a horna cast opierky tie nemusi byt vyhrievana
este dodam, ze najlacnejsia deka sedaku do vectry B je za 40 euro original
shortis21
- Dátum registrácie: 22 Sep 2012, 20:09
Ahojte,
mam VeCe(2006/110kW) a vyhrievanie prednych sedadiel mi nefunguje. Ani prave ani lave. Skontroloval som poistky, tie su OK.
Vedeli by ste mi poradit?
Ak je niekto v okoli (MA/BA) sikovny, za pracu zaplatim.
PS: ak mam kolieska na ovladanie ohrevu sedadiel, musim to mat automaticky aj vo vybave?
Monzno to ani vo vybave nemam, lebo auto je dovezene z Talianska.
- AReYco
Chalani prosím o radu, spolujazdcové sedadlo hreje, no moje nie.
Tak som nazrel pod sedačku a objavil som cvaknuté káble, ale neviem, na čo slúžia. Prikladám foto ako to vyzerá pod mojou sedačkou a ako u spolujazdca.
Tento káblik je na druhej sedačke zapojený
Tu je to vidieť
Neviem, odkiaľ mám zobrať tie káble, žeby som ich zapojil a vyskúšal, či to nezačne hriať.
Toto by malo byť označenie káblov? (z predchádzajúceho príspevku)
1. cierny??? predpinac bezpecnostnych pasov
2. zlty - bocny airbag v sedadle (v roku 98 to mozno uz bol standard)
3. hnedy ??? vyhrievanie sedadiel (pouziva 2 dost hrube vodice)
Prosím o nejaké vaše rady a postrehy
Tu je to vidieť
- Lubec
Predpokladam, ze ti ide hlavne o vyhrev. Tak zi zisti na spolujazdcovom sedadle, ktore kable su na vyhrev sedadla. Multimeter a ides. Podla toho budes vediet ci su to tie, co potrebujes ty. Alebo chod po kabloch, jedne budu logicky na vyhrev a druhe na predpinac pasov. Kabel od predpinaca ide celkom dobre vidiet, to si zistis aj na soferovej.
Ale zas logicky, ak by ti niekto odstrihol kabel od predpinaca, svietila by ti kontrolka airbagu. Takze ak to nieje masazne kreslo, to odstrihnute by malo byt prave vyhrievanie.
Naposledy upravil/-a Lubec v 15 Jan 2013, 17:27, upravené celkom 1 krát.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- AReYco
No jasné, som zabudol akosi pripomenúť ide o výhrev....na predchádzajúcich stranách som kukal, že by som nemal dať kľúčik do zapaľovania ak to budem mať odpojené, lebo môže tam byť pyro na airbag (ale ten neviem či mám, skôr nie na sedadle to označené nie je!)
Tak sa bojím do toho vŕtať a odpájať to, aby som tam niečo neskratol.
Odkiaľ by mali ísť káble na výhrev? Ten modrá a hnedý?
Asi bude najlepšie, keď odmontujem obe sedačky a pozriem odkial kam to ide, lebo pod vodičovou sedačkou akoby chýbali, tak neviem či ich budem naťahovať či čo :/
- Lubec
Docitaj moj prispevok po uprave.
To comu ty hovori pyro na airbag, je predpinac pasov a ano mas ho tam urcite. Takze neodpajaj sedadlo pri zapnutom zapalovani, rozsvieti sa ti kontrolka airbagu a budes musiet na vymaz diagnozou.
quattro
zippi
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
rozsvieti sa ti pri startovanie kontrolka airbagu?AReYco napísal:Masážne nie jeale akustické hej,,,,sem tam zapíska a zavrzgoce strunka na nastavenie sedadla pre kríže
Ok, mne sa tiež zdá, že by to mohlo byť ono, sú hrubšie takže na výhrev ako stvorené. Skúsim to skontrolovať na oboch sedačkách či na niečo prídem, zasa sa ozvem či som pokročil
to co mas odpojene je bocny airbag, skor ako niekde naburas, by som si dal skontrolovat airbagy a snimace k nim...
- AReYco
Vďaka....Luisile napísal:vodič kostra hnedy a +12v čierny s červenym pasikom
spolujazdec kostra hnedy a +12v čierny so žltym pasikom prierez tiež 1 mm
Takže podľa tohto obrázku sa zdá, že výhrev sedačiek mám zapojený?
Dva krát, odkedy mám auto mi zasvietila kontrolka ABG na diagnostike však napísalo pravý (spolujazdcov) predný airbag.zippi napísal:rozsvieti sa ti pri startovanie kontrolka airbagu?
Po vymazaní chyby zasa v pohode, doteraz ešte nezasvietila už asi 3 mesiace. Možno zlý kontakt niekde za priehradkou spolujazdca, bolo to demontované a ja som to tiež mal raz dolu, kvôli kúreniu čo som pozeral. Inak na diagnostike teraz nevypiše nič.
Kontrolka sa pri štartovaní rozsvieti a po chvíľi zhasne (takže dúfam, že to je v poriadku).
Môže to, že je odpojený konektor pod sedačkou bočného bagu spôsobiť, že neodpáli ostatné bagy ?
