správne elektrony + pneu
petof
Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 09:22
Príspevok od používateľa petof »
Zdravím Vas ,
počasie na Liptove sa nam konecne umudrilo a rozhodol som sa prezuvat. kedže ked som kupil auto tak predchadzajuci majitel mal uplne zdevastovane letne gumy tak tie boli hodne už iba na recyklaciu.Preto som sa rozhodol pre hlinikove disky + prisluchajuce pneumatiky. lenže
sa v tom moc nevyznam. Toto su udaje s TP :
175/70 R14 84T 5 1/2J X 14 ET39
alternatívy :
185/65 R14 86T 5 1/2J x 14 ET39
185/70 R14 88T 5 1/2J x 14 ET39
185/65 R15 88T 6J x 15 ET49
195/60 R15 88T 6J x 15 ET49
205/50 R16 87T Michelin/MXM 6J x 16 ET49
a tu mi vznikaju otazky :
Pri elektronoch ktore som si pozeral je ET 35 - prva nezhoda s TP
Vatsina elektronov maju rozmer 6,5 x 15 ET 35 - zas nieco ine ako v TP.
ide mi o to že na Liptove je par policajtov ktory ked chcu hladaju hocičo aby človek zaplatil a preto chcem aby som mal take elektrony ktore by sedeli po technickej stranke a aj estetickej.
disky som pozeral na stranke.
http://www.ortus.sk
ak som zle založil topic ospravedlnujem pripadne ho niekde preložte.
Zatial dakujem
Naposledy upravil/-a petof v 07 Apr 2009, 10:37, upravené celkom 1 krát.
Opel Astra G 1.4/16V , r.v 2002 ,http://www.publicons.de/images/trans.gif
15-ky s ET49 najdes len originalne
14-ky neviem
potom kup minimalne disky, na ktorych to nie je zvonka napisane.
ak kupujes nove disky, moze byt k nim nejake typove schvalenie, spravidla nemecke od TUV, mozno Ti to pomoze
v takychto papieroch sa osvedcuje, ze to mozes dat na auto, aj ked je tam napr ET 40
petof
no takže poštudoval som tu na fore popozeral užitočne linky a
vychadzam s tohto :
vyberem si širku pneu. 195/60 R15 matador MP43 H
podla tabulky uvadzanej na
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
možem použiť širku rafiku podla daneho rozmeru 195/60 R15
od 5,5 - 7,0
takže by som mal 195/60 R15 6.5x15 ET 35
neviem si to predstavit či to bude dako vyrazne vycinievat alebo dako provokovat policajtov.
Chcel by som pocut aj vase rady čo by ste odporučili na moje auto a aby sa to moc vyrazne nerozchadzalo s udajmi v TP.
dakujem
kanur
Dátum registrácie: 11 Jún 2008, 22:16
Príspevok od používateľa kanur »
no mam obutý presne tento istý rozmer a je to v pohode vyzerá to pekne nikde to nešúcha a to et si nikto nemá ako všimnúť je to oznacené z vnutornej strany takze pohoda
astrid G 16 16V +LPG
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
205/20/16? to mas vazne v technicaku? :)
petof
sorrac :D bola chyba už som opravil 8)
poradi mi ešte niekto ? ohladom mojej dilemy ? :wink:
mathev
ja by som dal 205/50/16 sak ked to raz mam v technicaku tak preco davat 15ky :)
ja mam original opel disky 16ky na G-cku a presne ten rozmer 205/50/16 a v pohode a zeby to nejak policajtov stvalo to neviem ale ked ich mas v technicaku moze ti byt jedno... ET ti v zivote nezistia takisto ako sirku disku ti nemaju ako zistit takze sa drz tych troch udajov a mas naveky klud :)
petof
no ok ale ked si tak pozeram pneu na tie elektorony tak rozmer sedi ale Z.index a R.index nesedi a to si policajti vsimnu na pneu. zas pravdu povediac este sa mi nestalo žeby kontroloval pneu... hm tak ako ?
krakatit
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 13:13
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa krakatit »
petof napísal:no ok ale ked si tak pozeram pneu na tie elektorony tak rozmer sedi ale Z.index a R.index nesedi a to si policajti vsimnu na pneu. zas pravdu povediac este sa mi nestalo žeby kontroloval pneu... hm tak ako ?
No,musím ta upozorniť ,že keď som toť nedávno išiel okolo OMV-ky v Rbk tak tam pri ceste 2 snaživý strážci zákona akurát potrebovali silou mocou argument na vypýtanie pokuty od jedného poliaka.Divil by si sa ,ale nakolko mal ten poliak zapráskanú gumu tak mu ju ten ochranca pekne podrážkou očistil,aby videl aké má obuté pneu,Ako to dopadlo neviem lebo som len prechádzal okolo,ale ako je už všeobecne známe v Rbk keď chcú tak dajú-je jedno za čo.
Opel ZAFIRA, 2.0DTI,2002
co tak sa opytat na STK?
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 19:36
Príspevok od používateľa suflonr »
Su bezne na astre G 1999, DI 60kW, 5-dierove disky? Mam tam 205/50 R16 a elektrony Borbet 5-dierove. Kamos ma taku istu astru a ma 4-dierove
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
suflonr napísal:Su bezne na astre G 1999, DI 60kW, 5-dierove disky? Mam tam 205/50 R16 a elektrony Borbet 5-dierove. Kamos ma taku istu astru a ma 4-dierove
ja mam tiez 5 dierove, ale 4 dierove sa davaju vacsinou na benziny, ten tvoj kamos ma taky isty motor ako ty? lebo to je dost podstatna vec
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
suflonr
Mas pravdu, on ma benzin
mathev
my mame v rodine na jednom G cku kombi 1,6 16v benzine 4x100 a na druhom G cku 2.0 16v benzine mam 5x110 ...
podla mna sa to v opli rozdelovalo podla nejakych vykonov ze ked silnejsi motor tak 5 dier ked slaby sunt tak 4 diery :)
na F ku 55kw mam tiez len 4 diery :)
eyo
Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 09:46
Príspevok od používateľa eyo »
Myslilm, ze sa to rozlisovalo aj podla trhu, ci na vychodny alebo na zapadny. A co sa tyka sirky a ET diskov neries, ja mam ET 35 a sirku 7" , pneu 195/60 R 15 a presel som s tym STK bez toho aby si nieco vsimol.
Opel Insignia CDTi 130k
ex...Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan
