Dobré ráno...
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Sekala, ale vies ako to je. Vsetko ide ako ma, takmer, ale bude sa spekulovat. Dal som plnit klimu, ako obvykle, zas po 2 rokoch s tym, ze dopustime a pojde ako pred tym. Trt makovy! Tak sa tam daco laboruje s tym...
Re: Dobré ráno...
Hellou..
Bukelo, a co, nechce zopnut kompresor?
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Neroztocilo na nom tu cievku, ci ky bazmek to je. Chlap mal nejaky (asi rovnaky kompresor) na dielni, z neho to prehodil... nepomohlo. Ze dnes skusi prehodit cely kompresor a uvidime. Tak cakam, kedy sa mi ozve, co s tym celym dokazal spravit...
Re: Dobré ráno...
Hmm.. taka zakladna diagnostika. Zmerat napätie ci voobec ide na cievku?
Bo ak nie, zbytocne bude kompresor menit... A ak ide, stacilo by vymenit spojku kompresora. Swabel ich tusim za 20€ predava nove.
- BrKap
- Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Re: Dobré ráno...
Ja som to už z klímou vzdal predvlani.
Vymenený chladič, 2 alebo 3 x naplnená klíma a stále nič. Potom, že sú úniky niekde na kompresore a to sa opraviť nedá a treba nový atď ...
vyjadrenia toho za kým som chodil s klímou.
Do klímy už neinvestujem, otvorím okno
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Re: Dobré ráno...
A preco nie? Ved dnes kupis novy kompresor aj za 150€
Re: Dobré ráno...
Opravit sa neda? Skor sa im nechce.. Opravit sa da takmer vsetko.. XY kompresorov som opravoval.. Len ono sa to uz moc dnes neoplaca by som povedal.
- Bruno
- Auto: Omega B
Re: Dobré ráno...
Ranko.
Peto pozdrav Amalku ,vsetko najlepsie prajem k meninam .
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
- bukelo
Re: Dobré ráno...
neviem, ja som im to tam nechal... nech badaju.langdon2 napísal:Hmm.. taka zakladna diagnostika. Zmerat napätie ci voobec ide na cievku?Bo ak nie, zbytocne bude kompresor menit... A ak ide, stacilo by vymenit spojku kompresora. Swabel ich tusim za 20€ predava nove.
- BrKap
Re: Dobré ráno...
Veď práve. Veľa toho nenajazdím. Narýchlo som zrátal výdavky. V 2019-tom som natankoval zhruba za 450€ a prejdených okolo 4800 km. Ostatná výdavky cca 330€, v tom je PZP, EK, STK + príprava u mechanikov, dialničná, oleje, filtre, povolil guľový čap a výfuk fučal cez pletenec, tak ten sa kupoval tiež. Potom už len nejaké serepetičky. Tohto roku to už bola tyčka stabilizátora, tesnenie vika pod ventilmi a teraz predné pružiny. Gumy som chcel kupovať už pred dvoma rokmi, brzdy sú predpokladám pôvodné, spojka tiež. Normálne rozmýšľam či mi to auto trebalangdon2 napísal:A preco nie? Ved dnes kupis novy kompresor aj za 150€
Ale keď zrátam, podelím, tak nejakých 16-17 centov na km
Re: Dobré ráno...
Hej, poznám. Ja som vymenil, resp. Buci ho vymenil, splyňovač, reku, že pôjde ako pred tým a trt makový.bukelo napísal:Sekala, ale vies ako to je. Vsetko ide ako ma, takmer, ale bude sa spekulovat. Dal som plnit klimu, ako obvykle, zas po 2 rokoch s tym, ze dopustime a pojde ako pred tym. Trt makovy! Tak sa tam daco laboruje s tym...
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Mne odišla zrejme cievka na kompresore. Kompresor mierne prepúšťa, ale automatickym testom na plnicke podtlakom presiel. Neviem, ci ma vyznam to meniť, zháňať kompresor z bazaru, alebo sa uz na to vysrať. Leto bude ešte kolko? 4 týždne? Zas v tom aute vela nestravim... neviem teda.
- alcom1234
Re: Dobré ráno...
Čaute,
keď hovoríte o klíme, mne včera roztrhlo sušič. Hej, roztrhlo, normálne explózia. Zobral so sebou na onen svet aj chladič a hadicu (a ktovie na čo sa ešte príde keď sa to vymení a naplní).
No a na budíkoch máme už 497-tisíc. Dáme ešte tri?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- Bruno
- Auto: Omega B
Re: Dobré ráno...
To das ;-)
- alcom1234
Re: Dobré ráno...
No, uvidíme, zajtra ideme do banky popýtať sa, aké sú naše možnosti, poškuľujeme po Káčku s 1,4T.
Re: Dobré ráno...
Ahojte.
Tak ako, čo spravíme s pondelkom?
Ja klasika, začnem riešiť problémy na mojich autách.
Vivaro sme doviezli z HR na 3 valce, vstrekovač kabeláž alebo riadiačka? Uvidíme.
Ďalšie Vivaro potrebuje prevodovku, po zohriatí sa zasekne radenie, divná chyba.
C-čko nemá výkon, potrebuje asi nové čerpadlo paliva, C4ka neštartuje, asi kabeláž, Audi neradí, asi vytiekla kydraulická kvapalina...
Atď., môžem sa z toho zblázniť, vstať o 5tej a riešiť.
Ani neviem, kde začnem.
Nové auto má predsa niečo do seba.
...a zabudol som na Zafiru B 1.6 turbo s pokazenou riadiačkou.
Re: Dobré ráno...
Robia nám tie autá radosť, čo? Mne, podľa všetkého, predvčerom prdla zadná pružina. A to len pred týždňom som objednával od Swabla zadné tlmiče.
- iSiko
- Dátum registrácie: 23 Máj 2020, 22:30
Re: Dobré ráno...
Ja som vymenil spojku a zotrvačník na mojej Astričke H. A teraz chlípem zaslúženú kávu.
neviem používať tapatalk
Re: Dobré ráno...
Morgen panstvo. Mne zajtra konci na Inse Tk a Ek...A vôbec sa mi tam nechce ísť
- BrKap
Re: Dobré ráno...
ránko...
Ja idem pozrieť či sa už chlapi pustili do tých predných pružín a ak to bude zdvihnuté tak aspoň kuknem očkom ako vyzerá spodok.
