Dobrý deň. Prosím o radu. Na aute počas jazdy sa rozsvietila kontrolka motora a kod (cez pedále) 227956 Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu. (pre informáciu deň predtým menená polos a doplnený olej do prevodovky cca 0,5 l). Rozobral som egr a vytiahol škrtiacu klapku aby som sa dostal ku kanálikom sania. EGR vyčistené aj vstup do sania podľa možností -handrou a dlhým šrobovákom jemne vyškrabaný bordel zo sania. Vyčistený snímač turba. Robil som to už asi 4x. Teraz ale to skončilo tak, že auto sa nedá naštartovať. Len točí bez náznaku chytenia. Baterka nová, egr 2 ročná, vstrekovače repas 10 000km. Po štartovaní vypísalo ďalšie chyby 063802 a 112508.
Po kontrole diagnostikou- kontrola tlakov, vstrekov, škrtiacej klapky.. - vyhodili problém s unikom nasávacie ho vzduchu škrtiacej klapky. Po vymazaní chýb a kontrole (diagnostikou)funkčnosti škrtiacej klapky sa auto stále nedá naštartovať, ale už nevykazuje ani žiadne chybové kody (len cez pedále).
Čo sa mohlo stať? viete mi poradiť? remeň je na mieste, škrtiaca klapka je otvorená .....ďakujem
neštartuje opel zafira B 110KW 6AT 210000km
- jupaza1
Re: neštartuje opel zafira B 110KW 6AT 210000km
Zdravím. Naposledy mi toto isté spravila jedna Zafira, točila a nechytala, chyba žiadna. Pomohol štartovací sprej
kantor5
- Dátum registrácie: 22 Okt 2015, 17:15
zdravím. Takže naozaj pomohol spray do sania (čistič brzd). Myslím že pri čistení sania sa dostalo k ventilom bordel . Po prejdení cca 300 km s min 50 štartmi mi auto bez ničoho zastalo. A po štarte znova zhaslo do 10 s. Bolo jedno či s plynom alebo na voľnobeh. Vypísalo 112508, 63804,63802.. Horko ťažko na 20 min som prešiel 700 m domov. Preberal som to aj na inom fore a vychádza mi že škrtiaca klapka a v ňom potenciometer alebo krokáč ide na večné
lovištia. Zresetoval som škrtiacu klapku ( baterka odpojená 2 hod, vytlačený brzdový pedál, po dvoch hodinách zapaľovanie 1 min a potom štartovanie bez plynu a nechal som na voľnobeh. Malo by sa počkať do doby kým nezopne ventilátor chladiča. Lenže ten nezopol ani pri 94 C. Potom som musel súrne odísť a vypol som motor. Je to normálne 94C?
Áno. Ledva sa naplno otvoril termostat.
kantor
- Dátum registrácie: 08 Jún 2012, 11:30
Takže dnes skúšobná jazda. Zhasli kontrolky motora a auta s klúčikom. Po výmaze všetkých chýb op comom motor ide pekne. Mohla byť zaseknutá škrtiaca klapka? Som trochu na ihlách či zase niekde nezastane. Uvidíme. Dakuje za pomoc.
