Zamrzanie celneho zvnutra
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Príspevok od používateľa Shindo »
Cawte oplaci. Dnes vecer ked som prisiel k autu som zistil ze sa mi urobila namraza zvnutra celneho skla a aj na zadnom. Bocne okna boli v pohode. Pritom rano ked som siel do prace okno bolo zamrznute len zvonka. cely den stalo a vecer toto... Nema niekto skusenost preco sa to stalo?Astra H Caravan 2007 Dakujem a vsetkym vsetko dobre do noveho roka.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zamrzanie celneho zvnutra
Vlhkost v aute
Shindo
To som si aj myslel ale ako sa tam tvori? Daco netesni....?
Dám ti hádanku. Aké počasie bolo posledný cca mesiac?
Komo
Pozri koberce, na Astre H hlavne na starsich kuskoch zatekalo cez repro.
A moze to mat na svedomi aj vseobecne vlhkost, ktora tu bola - auto predsa nieje hermeticky uzavrete
A zvlášť keď na to celý deň svieti slnko.
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Tvorbu námrazy alebo zahmlievanie čelného skla zvnútra môže spôsobovať aj vlhký interiérový (kabínový) filter. Buď navlhne od klímy, keď sa pri používaní tvorí kondenzát a všetok neodtečie von alebo na Astrách zvyklo "zatekať" zvrchu od stieracieho mechanizmu (niekde tu je aj o tom téma).
Pokiaľ ti nezateká do auta a nemáš vlhko či mokro v aute (koberce, poťahy, ...), tak sa pozri na ten filter, či nie je vlhký, poprípade ho vymeň alebo aspoň dôkladne "vyklep" a vysuš - malo by to pomôcť.
Shindo
Dakujem chalani pozeral som aj to zatekanie,a zistil som ze na spolujazdcovych dverach bol zle dotlaceny keder dveri. Tak som ho napravil a uvidim ci to pomoze.
2kip2
Dátum registrácie: 11 Feb 2015, 17:35
Auto: Meriva A
Príspevok od používateľa 2kip2 »
Chlapi mám taký problém že lišta pod čelným sklom je odrapena. Auto sami za dažďa strasne rosi. Mokre podlahy v predu. Môže to byť tou lištou?..neviem ako pridať fotku..
Astra g
