Navigácia Waze a Android Auto
Dobrý deň,
len by som pre všetkých, ktorí majú vo svojich autách podporu Android Auto upozorniť na možnosť používania navigácie WAZE, ktorá už priamo podporuje Android Auto.
Podporu modelov Opel nájdete tu https://www.android.com/auto/opel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aplikácia do smartfónu nie je u nás (Slovensko) priamo stiahnuteľná na Google play ale dá sa bez problémov alternatívne doinštalovať ako APK z tejto stránky
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Podľa typu procesora vo Vašom smartfóne treba stiahnuť príslušný APK balíček (sú 3 možosti) a nainštalovať v smartfóne s Androidom 5.0 a viac (treba povoliť inštaláciu z neznámych zdrojov).
Funcionalitu mám osobne vyskúšanú s verziou Android Auto 2.5.728503-release na Opel Insignia r.v. 2016 Audio systém RF 400 color
Navigácia Waze funguje naprosto bez problémov, navigácia na fullscreen priamo na displeji Opel "autorádia" .
Jediný problém ktorý som mal bol s dátovým káblom na pripojenie smartfónu do USB automobilu. Osvedčil sa mi až originál kábel na mobilný telefón Samsung S6 ( mám Lenovo telefón). Ostatné káble (aj originál Lenovo) mi nefungovali v poriadku.
V prípade potreby o informácie ako to rozbehať, píšte.
djcookey
- Dátum registrácie: 11 Aug 2017, 19:26
Re: Navigácia Waze a Android Auto
Takže,funguje aj to Waze aj google maps vlastne všetko.mam tel huawei g8,mám ten problém že pripojím,všetko funguje ako ma asi 20 sekúnd.potom mi tel prepne na iba nabit.uz som nastavoval všetko možné ale nic nepomáha.stále a stále to prepne na iba nabit a tým padom sa mi to odpoji
Mal som podobný problém, po 15-20 sec mi to vytuhlo a presne ako píšeš, telefón sa mi prepol iba do režimu nabíjania.
Zistil som že je to problém kábla, ktorý som používal v aute.
Ako som písal vyššie, vymenil som ho za originál kábel ku Samsung S6 - kupovaný za 1,5€ z Číny a všetko funguje ako má.
PS: Predpokladám že máš nainštalovanú správnu verziu Android Auto pre typ procesora ktorý je v Tvojom telefóne.
djcookey
Este porad ten typ procesora https://androidportal.zoznam.sk/2015/11 ... ensky-trh/" onclick="window.open(this.href);return false; mam tento telefon.priateľka ma huawei p10 lite a s tým istým kablom jej to slapalo.
Nainštaluj do telefónu https://play.google.com/store/apps/deta ... .droidinfo" onclick="window.open(this.href);return false;
V informáciách o procesore skontroluj akú architektúru používa tvoj procesor v telefóne. Môj je ARMv7 a teda pre inštaláciu som použil Android Auto balíček Arm.
Nakoľko sú dostupné aj ďalšie balíčky ako napríklad ARM64 a to práve zistíš touto aplikáciou.
Skús ešte predtým ale zistiť, či máš v telefóne povolenú funkciu Povolenie ladenia cez USB. Pokiaľ nie tak ju zapni a vyskúšaj Android Auto.
A až potom kroky vyššie.
Pripadne skontroluj, či ti aplikáciu neblokuje Antivírusový program pokiaľ ho máš v telefóne nainštalovaný.
djcookey
No mam arm64-v8a,ladenie mam povolené,antyvirus nemam,skusal som samsung kabel,sony kabel,huawei kabel vysledok rovnaký.mam nainštalované presne tú android auto arm64-v8a verziu.chvilku to ide a to je cele.zajtra skusim ci to bude robiť z telefonom co ma priatelka.ak nie tak bude asi chyba v mojom telefóne.mozno bude teda kupa ineho telefonu ak ine neostane.uz fakt neviem v com moze biť chyba
Pripadne ešte skúsiť nainštalovať staršiu verziu aplikácie. Niekedy sa stane že staršia verzia je v poriadku, ale novšia nefunguje.
I napriek tomu že máš verziu procesora ARM64 skús pripadne vyskúšať či ti nejde nainštalovať ARM verzia. Pokiaľ áno, vyskúšaj či ti to náhodou nebude s ňou fungovať.
djcookey
Takze dnes som bol z autom priateľkyn telefon funguje v pohode.moj vydržal cca 10 minút.skúšal som asi 5 kablov bez úspechu.staršia novšia verzia android auto nic nepomáha.asi bude fakt chyba niekde v telefone.možno nejaké to nastavenie na ktore neviem prist.keby este mal niekto nápad budem rad a urcite vyskusam.max mi ostava kupa noveho tel.
Ešte ma napadlo či si pred pripojením svojho mobilu káblom mal zapnuté GPS a Bluetooth a Bluetooth spárované a pripojené k autu. A až potom pripojil svoj mobil káblom.
djcookey
No nie som si istý ale gps mam vzdy zapnutý sparovane som to mal urcite.ale skúsim este na novo inštalovať sparovat bluetooth a potom pripojit tel.
djcookey
Uz fakt neviem co to môže vypinat.ale uz som z toho na nervy
djcookey
Ani nový kabel nepomohol.nahodou niekto z okolia Sale ze by sme skúsili pripojit moj tel ci pojde?ine ma uz nenapada
djcookey
Uz som to rozchodil,dal som tovarenske nastavenie telefonu.to odpajanie robila asi apka file explorer,ale nie som si istý.uz to fičí az na jednu vec.telefonovanie mam problém.kliknem na ikonu telefónu a nic,vypisuje ze nie je pripojene cez bluetooth.pričom je sparovany s autom.typ ako to rozbehat?
Postup ktorý sa osvedčil mne.
1. pripojím sa štandardne s telefónom v aute cez Bluetooth.
2. Akonáhle je spárované až potom spúšťam Android Auto.
I mne sa stávalo že keď som pripojil najprv Android Auto káblom a až dodatočne sa spojil cez Bluetooth , tak mi to blblo a nepočul som volajúceho, i keď som videl že hovor prebieha.
