športové pružiny
Moderátor: macil
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
športové pružiny
čaute, máte nejaké skúsenosti so šport. pružinami len na prednej náprave? lebo zadok na kadete by som nechcel znižovať lebo potom bude problém pri výbere kolies ale v predu je miesta na rozdávanie a chcel by som tam znížiť o 30-35mm
Kadett EVO II
no tak ja som znizil predok 60mm (komplet podvozok), napchal som tam 16" ET 15 sirka 9" disky... ale musel som vytahovat blatniky
ak blatniky nexes vytiahnut, tak si nahod kolesa ktore tam chces mat, a zmeraj si aky mas priestor od kolesa po blatnik... a podla toho znizuj... ale nezabudni, ze ked nechas medzi blatnikom a kolesom 2cm fugu, a kolesom ma zarovno blatnika, tak mensia jama a blatnik bude mat uz iny tvar (v tom pripade pouzi vacsie dorazy na tlmic alebo pruziny)
- Viktor
ja tam chcem len max 30mm zníženie lebo zadok je OK ale predok sa mi zdá byť vysoko a miesta nad kolesom je na rozdávanie v zadu je problém vybrať kolesá ale v predu je nad kolesom miesta až až nechcem veľké disky len 14 a pneu 185/55 alebo 60 nie je to nič extra takže s tým znížením by som blatník nemusel upraviť ale hlavne ma zaujíma chovanie sa auta na ceste keď dám tvrdšie kratšie pružiny len do predu
Kadett EVO II
nooo a akeho mas kadetta ? aky typ ? motor ? pokial das tvrdsie pruziny len dopredu myslim ze auto nebude vyvazene.... pokial vsak mas GSi tak tento typ mal odvyroby tvrdsie pruziny... teda moja rada - ak chces mat lepsie vlastnosti od podvozku tak ak nemas GSi, daj si dozadu GSi pruziny a dopredu si daj tie znizene.... ked si das len tie predne tak tazko povedat ako sa to bude chovat... treba vyskusat...
Rouballik
- Dátum registrácie: 21 Nov 2016, 17:36
- Auto: Astra F
- Bydlisko alt: Bratislava
Re: športové pružiny
Pri výbere športových pružín nemusíš riešiť kola. Keď máš techničák povolená kolesá potom tí tam pôjdu všetky ponúkané pružiny a nič nebude drieť ani o misku tlmiče ani o podbeh. Môžeš teda kúpiť ako sa znížením 30/30 tak aj 80/80 viď http://tatechnix.cz/16328-kadett-d" onclick="window.open(this.href);return false;. Pozor na to, že ku kúpe športových pružín potrebuješ od zníženia 40mm aj tlmiče. Inak to nefunguje. Celkovo je lepšie kúpiť športový podvozok ako celok. Bude to funguovat.
