vymena motora
- Dátum registrácie: 15 Okt 2016, 19:50
vymena motora
zdravim mam astru g 1.8 16v 85kw motor my odisiel a kupil som druhy moj povodny bol x18xe1 a tento je x/z18xe elektrika pasovala az na dva snimace co su v prede jeden je na olejovej vane a ten druhy je na bloku a auto toci ale nestartuje a stale blika kontrolka motora raz sa stane ze ostane svietit ale inak stale blika neviem ako dalej
Re: vymena motora
nebude ti to fungovať z18xe potrbuje inu elektriku a naviac okrem ineho ma 2 lamdy.
Re: vymena motora
ale ta elektrika pasovala skoro vsetko ono trosku aj islo ale hned zdochlo len tie dva snimace na bloku a na olejovej vany neviem naco su
Re: vymena motora
Toto su ine motory..
Re: vymena motora
takze to sa neda vobec spravit alebo je niejaka sanca
Re: vymena motora
Ti motory maju tusim inac riesene cidlo klukovej hriadele. nieco take sa mi mari. Neni mozne pouzit ani holo motor..
Re: vymena motora
pošli foto tych dvoch snimacov kde su umiestnene.možna by tu bola šanca prehodiť zo stareho motora komplet sanie a identifikovať tie dva snimače.všetko sa da, ja mam vo vectre b motor z astry G z16xe na elektrike z motora x16xel a funguje na 100%
Re: vymena motora
langdon s tym sninačom kluky maš pravdu x 18xe1 ho ma pri rozvodoch a z18xe pri zotrvačniku aj elektricky maju snimače ine hodnoty x18xe1 400-600 ohm.z18ka 1300-1900ohm. možna by to nejak šlo prisposobyť.
Re: vymena motora
tie dva snimace su jeden je na olejovej vane a ten druhy je na bloku motora pod olejovym filtrom neviem ako sa tu davaju fotky skoro vsetko som vymenil co som mal z mojho povodneho motora akurat to sanie som neprelozil len som vymenil karburator potom som menil snimac co je na klukovej hriadely neviem co mam este vymenit a ten snimac co je na bloku pod olejovym filtrom je na 10kluc a kod motora tam je x/z18xe
Re: vymena motora
a ten snimač kluky maš kde .pri rozvodoch alebo pri prevodovke a aky si tam dal? ten z tvojho povodneho motora alebo z toho noveho? a ten snimač čo pišeš že je na 10 kluč,nepomilil si sa? nema nahodou 10 zavyt? a kolko ma pinov? a ten kod motora x/z18xe kde si vyčital? bud je tam x alebo z.
Re: vymena motora
je pri rozvodoch normalne ako som mal na tom povodnom a ten dalsi je na bloku motora pri olejovom filtry su tam 2piny a dal som tam svoj povodny no je to napisane na hlave valcov je tam x/z18xe ako sa tu davaju fotky ukazal by som
Re: vymena motora
pošli mi foto na opaksi&@zoznam.sk ked to budem vidieť budeme mudrejši.
- Dátum registrácie: 14 Nov 2016, 15:14
- Auto: Astra F
Re: vymena motora
No na http://kralmotoru.cz/media/opel-astra-jaky-motor" onclick="window.open(this.href);return false; jsem se dočetl, že nejlepší motor je diesel 1.7 CDTI, tak jsem se chtěl zeptat, zda byste dali za pravdu? Přemýšlím o výměně vozu za lepší, mám ročník 2004, tak se chci poradit, jaký motor mám preferovat při výběru. Lepší se zeptat zkušených majitelů než věřit článkům na netu.
