něco klepe v motoru
Jirka D..
něco klepe v motoru
Príspevok od používateľa Jirka D.. »
Ahoj,
zdrávím všechny Slováky :lol: , mám astru G x14xe 99".
Mám dotaz na klepání v motoru:
- zdvihátka ok a výměna
- těsnění pod parohy ok
- olej plný syntetika
- pružný kus vyměněn
- vstřiky ok
- napínák rozvodů ok
ten zvuk jde jako ze spodu motoru, jemné to cvaká na volnoběh. Čekaj mi rozvody tak nevím jestli to může dělat vodní pumpa - mám malej úbytek vody cca 4 mm za 1/2 roku.
starty a chlazení super :cry:
Umíte mi poradit bratři slováci :lol:
Jakub-ko
podla mna je plna syntetika vela stacila by polosyntetika 10W 40
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jirka D..
Jakub-ko napísal:podla mna je plna syntetika vela stacila by polosyntetika 10W 40
Ahoj,
to jsem zkoušel je to stejné
opeler
Príspevok od používateľa opeler »
mne to klepe ked mam malo oleja.
Jakub-ko
zospodu moze cvakat olejove cerpadlo alebo remenica na motore alebo na klime alebo aj rozvody najlepsie zobrat dlhu drevenu palicu napr. z metly jeden konec prilozit k uchu a postupne prikladat na mozne miesta klepania a takto to zistit
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
cca 4mm za pol roka-a kolko ten motor za toho pol roka nabehá?
a koľko má ten motor vlastne nabehané....tiež súhlasím s Kubom,ten olej by skôr pomohol,ako uškodil...
Jirka D..
Oleje mám dost lkontroluji a tím to nebude.
Tak zdělám rozvody a uvidíme.
Všem vám děkuji za rady
Benny
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 12:19
Príspevok od používateľa Benny »
Jirko 4mm za pol roka to nie je vobec ziadny ubytok. to bude najskor len odparovanim
Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
<a href="http://www.benny.sk/themes.html" target="_blank">Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)</a>
Opel Senator B 3.0 24v DualRam (C30SE)
MB GLK 250 r.v.2011
Jirka D..
No jen se mi jedná o to, aby to nebylo něco vážného a nepo***l se mi motor.
Jinak mám najeto 149tis km a olej nežere.
Tak to skusím sčíhnout a dám vědět co a jak s tím bylo :wink:
Jestli Vás něco napadne tak napište
díky Jirka :idea:
Mňa napadá len to, že by to chcelo počuť. Mne napríklad jemne tikajú asi vstreky. Je to počuť len pri otvorenej kapote. Takto tikať môže vraj aj ventil, ktorý neviem ako sa presne volá, ale vedie zo sania, resp. vstrekov, do nádobky s aktívnym uhlím. Tá nádobka by mala byť v pravom podbehu.
Jirka D..
Ještě mám jednu věc,
nastartuji motor normálně běží a pak cca po minutě to začíná jemně tikat. a stále
Je to jemně slyšet venku :cry:
to je tak vše co jsem zatím postřehl :roll:
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Jakub-ko napísal:zospodu moze cvakat olejove cerpadlo alebo remenica na motore alebo na klime alebo aj rozvody najlepsie zobrat dlhu drevenu palicu napr. z metly jeden konec prilozit k uchu a postupne prikladat na mozne miesta klepania a takto to zistit
Aj ja by som tipoval olejové čerpadlo. Zisti niekde, že aký tlak musí vyprodukovať čerpadlo, a daj odmerať tlak čerpadla.
Jirka D..
Fastspeed napísal:
A může se to nějak podělat, abych odvařil motor?
Samozrejme, že môže. Keď čerpadlo netlačí olej, motor nie je mazaný.
Ale podľa mňa olejové čerpadlo len tak neodchádza. Celý svoj život sa kúpe v oleji a zväčša prežije aj samotný motor. Možné je však všetko.
Jakub-ko
ale ten tlakovy ventil sa mohol pos..t a potom to nemaze chcelo by to vymontovat tlakovy spinac namontovat tam tlakomer a zmerat to tlak by mal byt 1,5 bar pri 80 stupnoch pri 700-930 ot.min
Fastspeed
macil napísal:...
Poznám jedného chalana ktorý má Calibru. Najprv mu klopali hydraulické zdvihátka ventilov len za studena. Potom mu začali aj keď mal prevádzkovú teplotu. Opravár mu povedal, aby kúpil nové hydraulické zdvihátka. Nebolo to lacé, lebo mal 16 V Calibru. Vymenily ich, a stále ešte klopali na prevádzkovej teplote. Potom vymenily hlavu, lebo určite ich uloženia sú už vybité v hlave. Ešte to stále robilo + začalo aj od spodu klopkať, od olejového čerpadla. Potom vzaly Calibru na odmeranie tlaku olejového čerpadla. Tam im vyšiel nejaký smiešny tlak. Dal zrepasovať olejové čerpadlo, a hneď to aj prestalo klopať. Teraz to môžete odhadnúť, čo nainvestoval chalan do hlavy kôly blbému čerpadlu, ale nech nemám pravdu.
Fastspeed
Jakub-ko napísal:ale ten tlakovy ventil sa mohol pos..t a potom to nemaze chcelo by to vymontovat tlakovy spinac namontovat tam tlakomer a zmerat to tlak by mal byt 1,5 bar pri 80 stupnoch pri 700-930 ot.min
Len tak, pre zábavu: keď sa dobre pamätám, tak 16V Calibra má tlak na voľnobehu 4-5 barov.
Jirka D..
Tak to jsem zvědavý co mi najdou, dám vaše podněty servisákovi a uvidíme co najde šmudla :lol: :lol:
Jakub-ko
Fastspeed napísal:
ja som si to tu pozeral tlak pre vsetky calibry a pise tlak 1,5 bar len sa lisia otacky akurat pre 2,5i v6 16v c 25 xe pise 1,2 bar/700 ot/min tych 4-5 bar sa mi zda dost vela :shock: ale mozem sa aj mylit! :D
Fastspeed
Jakub-ko napísal:ja som si to tu pozeral tlak pre vsetky calibry a pise tlak 1,5 bar len sa lisia otacky akurat pre 2,5i v6 16v c 25 xe pise 1,2 bar/700 ot/min tych 4-5 bar sa mi zda dost vela :shock: ale mozem sa aj mylit! :D
Viem, že 8V Cali má 1,5 bar, ale možno si pletiem tlak na voľnobehu s tlakom vo vyšších otáčkach na 16V Cali. :roll: :oops:
