Astra cudny zvuk na ked auto stoji
charlie-one
- Dátum registrácie: 31 Júl 2016, 00:38
Ahojte. Vlastnim Opel Astra J r.v. 2010, 1.7 cdti. Mam taky problem ze ked auto nastartujem a stojim tak na volnobeh pocut taky cudny chraplavy zvuk odniekial. Ked vyjdem z auta a otvorim kapotu nic take nepocut. Pocut to len ked sedim v aute. Neprestane to ani ked zosliapnem spojku alebo zaradim rychlost. Zvuk prestane iba v tedy ak pridam na plyn alebo ked sa auto pohne. Napriklad ked stojim hoci aj v miernom kopci tak odbrzim auto auto sa len troska pohne a hned zvuk zmizne no ako nahle zabrzdim a stojim na mieste zase to zacne. Dalej sa mi obcas stava ze ked zosliapnem spojku tak sa pedal nevrati spat celkom ale zostane niekde v polovici vysiet a musim ho spickou topanky pritiahnut. Tak si myslim ze tieto dve veci asi maju nieco spolocne ten cudny zvuk a spojkovy pedal ze vsetkym bude spojka. Ale ja sa nejako nerozumiem do toho tak ak by mi vedel niekto poradit co to moze byt bol by som mu vdacny. Dakujem. A este by som dodal ze robi to ci je auto studene alebo nahriate bez rozdielu. Dikes.
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra cudny zvuk na ked auto stoji
Nieje to skor taky bublotavy zvuk?
Stavalo sa to pri vymene palivoveho filtra - ak sa nepouzije original.
K spojke neviem ...
K spojke neviem ...
charlie-one
Aky je to bublotavy zvuk?
Je to taky chraplavy zvuk taky ako by sa nieco mlelo. Neviem to presne popisat.
Ale.
Bol som v servise. Ten spojkovy pedal mi spravili. Cosi vymenili na spojke. Vraj so spojkov nic nie je. Ale ten cudny zvuk tam stale je. Nikto nevie co to je ani v servise. Auto jezdi v pohode ziadne problemy so zaradovanim rychlosti. Vobec nechapem.
Btw: dikes za odpoved.
Ale.
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Ja by som to typoval na lozisko pritlacne na spojke ale raz na 306 peugeotke podobna diagnoza a nakoniec to bola prevodovka a tiez to mlelo iba niekedy...
Odesláno z mého Z10 pomocí Tapatalk
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Zdravim.poprosim o radu.na neutrali my nieco klepe akoby o kov alebo ako to definovat.ked stlacim spojku tak je ticho.bol som s tym aj u mechanika a vravel ze spojka alebo zotrvacnik.a ze kde sa to rozobere tak najlepsie je vymenit vsetko.no při cene zotrvacnika..............ale len tak logicky keby je to zotrvacnik tak by klepal aj kde stlacim spojku nie?rychlosti radi vporiadku a aj spojka zabera bez problemov.tento zvuk uz pocujem dost dlho ale zatial auto ide,len financna situacia.....boli ine priority.vdaka za rady.
Astra j 1.6 cdti 81kw
Tvoje auto ma klasicky zotrvacnik.. Ziadna dvojhmota.. V kazdom pripade to treba rozobrat a skontrolovat, lebo ta to moze niekde nechat.
vdaka za odpoved aj mechanik vravel ze nevie ci je tam dvojhmota alebo obycajny.a este otázka da sa podla vin cisla zistit aka spojka a zotrvacnik tam ide?myslim typ,lebo vravel ze su rozny vyrobcovia a ci bude pasovat?
Na 100% tam mas obycajny zotrvacnik. Ano, podla VIN cisla sa da zistit presne co tam ma ist.. Ale to by mohol aj tvoj mechanik vediet. Ved podla niecoho musi objednavat diely..
Ale ak chces objednat diely za super ceny, ktore budu pasovat na 100%, napis sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... &start=800" onclick="window.open(this.href);return false;
vdaka za link.uz som napisal.S tym mechanikom je to tak ze ma vela roboty a aby ma zobral mimo poradia dielce si zohanam sam, ale skor sa specializuje na ine znacky.....este raz vdaka za rady.
