nejdu prepnut dialkove v noci
Moderátor: dulo
cento
Dátum registrácie: 05 Aug 2016, 22:58
Príspevok od používateľa cento »
Zdravim vcera som sa stal majitelom insignie ... Po VW som presedlal do niecoho ineho...
No pri pouzivani som prisiel na chybu:
Vecer a cez noc sa mi stane ze sa mi rozvieti kontrolka a na pal. pc mi ukaze porucha funkcnosti afl svetlometu a nejdu mi prepnut svetla na dialkove ... Ked vypnem motor a znova nastartujem chvylu to ide potom sa to znova rozsvieti a uz idu len stretavacie... Po svetle - cez den mi to nezobrazi a svetla idu stale ked skusam prepnut... Su to bi-xenony ;) dakujem vopred za radu ;)
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: nejdu prepnut dialkove v noci
Treba urcite hodit na diagnostiku. Mozno ich treba dat nastavit.
Ziarovky vsetky funguju?
cento
Ano kym sa nerozsvieti kontrolka vsetko krasne svieti ...
Ved ako na diagnostiku to bude musiet zrejme ist len problem je ze mi to vzdy urobi vecer cez den je vsetko oka aspon zatial no
Eisy
Nejaka chyba bude snad ulozena ...
DannyHell
Dátum registrácie: 16 Jún 2016, 02:19
Príspevok od používateľa DannyHell »
Zatiaľ môžeš akurát vypnúť automatickú zmenu režimu den/noc. Zapni iba denný keď hovoríš ze cez deň to ide.
Opel Insignia ST 2.0 96KW
cento
Fuha milerad by som to skusil ale netusim ako to prepnem :D ci len klasicky vypinacom dam z auto na klasicke stretavacky ?
Eisy
Den noc je len palubovka. Takze si nic nepomozes ...
cento
A myslim ze na den noc je tam senzor a meni sa to automaticky ... Jedine zeby sa to dalo aj nejako manualne nastavit a to neviem ... :/
DannyHell
Áno je tam senzor a a da sa to nastaviť v configu. Ale je možné že to rieši iba palubovku ako píše Eisy. To som ani nezisťoval doteraz.
cento
A neviete mi este nahodou poradit co znamena upozornenie service vehicle soon ? Zasvieti to na pal.pc pred startom... Ale auto ide tak ako aj islo... Moze ist o nejake upozornenie na vymenu oleja ci ???
Eisy
Moze, ale to vacsinou pise konkretne , ze treba vymenit olej ....
Tak sup na poriadnu diagnostiku.
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Príspevok od používateľa Sunman »
cento, mám zrejme pre teba dve správy a obe zrejme zlé.
1/ signálka AFL svetlometov
toto je na 90% buď chyba servopohonu alebo clony v svetlomete alebo riadiacej jednotky svetlometu. Robí to samozrejme večer pretože cez deň servopohon nič neriadi.
vyskúšaj zapnúť svetlá natvrdo prepínačom do polohy úplne vpravo cez deň. Jazdi so stretávačkami a ak to je v serve svetlometu porucha sa po chvíli objaví aj cez deň. kontrolná jednotka riadi a kontroluje natočenie svetlometov a v prípade, keď zistí, že niektorý svetlomet netočí kam má zablokuje AFL do polohy s najnižším rizikom oslnenia a hlási poruchu. Po čase to bude svietiť hneď.
Nie je to MY09÷MY11 ?
Mal som jeden svetlomet menený v záruke. Oprava neprichádza príliš do úvahy všetko je zaliate a plastikové. Cena počítam ca 1000EUR.
2/ navštívte skoro servis
určite nemá nič spoločné s olejom. S najväčšou pravdepodobnosťou problém s DPF.
skús sa zaregistrovať na myopel, tam nájdeš, podľa VIN či nie je na tvoje auto update sw. Tento alarm je ak DPF nefunguje z nejakého dôvôdu správne, v insignii je však u rôznych MY bug v riadení DPF v SW. Bol v MY2009, oprava bola v 2010 - vypaľovanie bolo riadené nejako úplne doivne.
Neskoršie modely občas vyhodnotili nekorektné hodnoty a zablokovali chod motore, rieši to update sw.
Pokiaľ majiteľ pred tebou nechodil do značkového servisu, nikdy mu tam s týmto poriadok neurbili...
cento
C
Naposledy upravil/-a cento v 10 Aug 2016, 19:31, upravené celkom 1 krát.
cento
Dik za radu ... Pal pc ukazal zlu 1 lambda sondu ... Ale posledne dva dni mi to neukazalo ziadne chyby na pal pc... Ani svetla ani ten servis ... Dufam ze sa hned nezacne drbat to dpf... Svetla prinajhorsom ozeliem aj stretavacie ... Ked chodim cez den na stretavacich je vsetko ok ziadne poruchy ale prinajhorsom kupim svetlomet ... Uvidim ako dalej
Idem este skusit dat cez pc vypalit dpf filter uvidime ... Vymenil som aj olej tak budem aspon vediet ze to nebude tym
Sunman
skúsil si vyhľadať tie updaty sw na myopel???
tomu reflektoru sa skôr neskôr asi nevyhneš, ale tá druhá závada to kľudne môže byť bug v sw ak ho nemáš preintalovaný.
cento
Teraz som sa registroval na myopel a neukazuje mi ziadnu zvolavacku ci to mam hladat v inom ???
Eisy
Ti musia najskor autorizovat auto v servise ....
A to uz ked tam budes mozes sa rovno spytat podla vinka co bolo a co nebolo robene.
cento
No do autorizovaneho servisu nechodim ani nebudem takze z toho asi nic :D ... Uvidime zatial je s tym pokoj a palubny nic neukazuje... dpf som dnes trochu cez diag vypalil tak uvidime ... Az mi ale bolo luto toho motora :D ...
Eisy
No aspon kvoli zvolavackam , ak by sa nejake nasli by si mohol ...
cento
Ved ak by bola zvolavacka tak urcite sa to niekde na fore docitam pripadne na oplackych strankach a to by som uz siel ... ;)
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
