Astra H - poloos
Dark69
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
Astra H - poloos
Zacala mi trepat predna naprava... Lahol som pod auto a zacal hybat hore dole poloosou a klepala ako diva.....
Moze sposobovat to trepanie po nerovnostiach ak idem poloos? Popripade co na nej odislo? dakujem
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra H - poloos
Jasne ze moze, treba skontrolovat vnutorny aj vonkajsi klb
Dark69
a ako sa to kontroluje?Komo napísal:Jasne ze moze, treba skontrolovat vnutorny aj vonkajsi klb
Komo
Tak volu zistis tak ze das auto na zdivhak a skusis napr. rukou, ci tam vola je (moze byt napr. prasknuta manzeta a bordel rozobral klb)
Kazdopadne, servisu sa asi nevyhnes
Dark69
Tak potom co vlastne odchadza klb alebo ta tycka dlha len? Neviete niekto kde robia repas?
Komo
Netusim, moze to byt cokolvek.
Klby sa bezne menia-nerepasuju, zalezi od toho, co v servise zistia
Dark69
Repas myslim poloos komplet, klby viem ze sa nove kupuju ak odidu.... v pp opli mi vraveli ze poloos nemoze cerkat klepat......v druhom servise ze to je poloos a v tretom ze tycky stabilizatora....tak teraz si hodim kocku a vyberiem co opravim....alebo necham tak az kym neodleti cela naprava
Komo
Poloos nezvykne odist, ak to len klepoce na nerovnostiach tak by som vymenil tycky stabilizatora - 25 - 30 eur das za tycky a bud si to spravis doma alebo v servise za 15 eur maximalne.
Dark69
Chystam sa na tie tycky, najlacnejsia varianta zatial a casto odchadzaju...som zvedavy ci to pomoze
Dark69
Nasiel som na youtube video presne aky problem mam... takto sa mi hybe a puka presne tiez poloos......
https://www.youtube.com/watch?v=-8o3dor7iOg" onclick="window.open(this.href);return false;
Staci vymenit klb?
Staci vymenit klb?
Komo
Ano, samotna poloos je bez klbu len kus zeleza
Dark69
Este mam jednu otazku, chcem objednat klb ale pise sa pri nom ze bez kruzku abs... Bude to pasovat? Namontuju tam moj stary abs kruzok? vdakaa
Dark69
Tak klb mam doma....najde sa tu nejaky odbornik ktory mi potvrdi ci mi bude pasovat tento klb aj pre abs? Kde sa tam vlastne montuje ten abs kruzok?
Prikladam foto, vopred dakujem....
ABS mas v tvojom pripade v naboji kolesa
Dark69
dakujem ti za rychlu odpovedlangdon2 napísal:ABS mas v tvojom pripade v naboji kolesa
ABS, Ne ABS, v tvojom pripade to je uplne jedno.
Dark69
dikesss, tak to si ma velmi potesillangdon2 napísal:ABS, Ne ABS, v tvojom pripade to je uplne jedno.
p.s inak menim klb kvoli takemuto problemu, presne tak mi klepe poloos tiez: https://www.youtube.com/watch?v=-8o3dor7iOg" onclick="window.open(this.href);return false;
snad to pomoze
