insignia vibracie pri pridami plynu
Moderátor: dulo
nrfans
- Dátum registrácie: 18 Jan 2016, 22:09
Mam taky divny pocit, pri pridavani plynu, ci uz pri rozbiehani alebo pri radeni rychlostnych stupnov alebo pri predniehaniked motor ide do otacok citim pod nohami vibracie ,ako keby to islo z pod podlahy , je to len v urcitom rozsahu otacok, vie mi niekto poradit co by mohlo sposobovat tie vybracie?
Re: insignia vibracie pri pridami plynu
rok výroby / počet najazdených km?
typ motora?
ak diesel a ak tvoj jazdný štýl je "na spotrebu" t.j. často pod 2000 ot/min a máš viac ako 80000km tak to môže byť kľudne zotrvačník. Ten ale väčšinou začína cvakavým zvukom na voľnobeh. Vibrácie sú až v ďalšej fáze.
inak tiež nevyvážené kolesá, staršie pneu. staršie typy mali nejaký tlmič rozkmitov na riadení, niekde som o tom čítal že pri facelifte bola predná náprava upravená a tento tlmič vyhodený. Problémy boli ale skôr pri dlhom intenzívnom brzdení.
typ motora?
nrfans
Rok 2011,najazdenych cca 135 tisic km a motor 2.0 diesel 118kw, na volnobehu nic netrasie ani nepocut ziadne neprirodzene zvuky, dnes som jazdil len v meste a vibracie sa neprejavyli, zda ze je to len pri vyssich rychlostiach, skusim prevazit kolesa a uvidim co dalej.
- Bydlisko alt: Sološnica
deje sa to pri rýchlosti 110-140 km/hod?
nrfans
Presne tak ako pises, mas s tym skusenosti, vies co je pricinou tych vibracii?
Viem presne o čo sa jedná treba vymeniť zadné silenbloky na pred. ramenáchnrfans napísal:Presne tak ako pises, mas s tym skusenosti, vies co je pricinou tych vibracii?
nrfans
Dik za info, v sobotu vymenim silentbloky potom dam vediet ci to pomohlo.
