VeCe 2.0DTi - Škrípavý zvuk od motora
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Viete mi niekto povedať, čo to môže byť, ten škrípavý zvuk?
Ide to z prednej časti, zajtra alebo pozajtra skúsim s niekym poriešiť nech mi pomôže. Ten zvuk je tam stále, či je spojka zatlačená alebo je to v neutrály. Proste keď pridám na nejakých 2000 - 2500 ot. a pustím plyn, tak jak padajú otáčky počuť taký škrípajúci zvuk ako je počuť na videu. Žiadnu straty výkonu ani nič podobného dom nezaznamenal.
https://youtu.be/p5pUggVoL5c
P.S. Dával som to do skupiny na FB, ale predsalen to hodím aj sem, ak sa to podarí vyriešiť a niekto bude mať rovnaký problém aby sa to dalo nájsť. :P
| alias Miky
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: VeCe 2.0DTi - Škrípavý zvuk od motora
zle počuť, tip šponovacia kladka remeňa ;)
diemkej
Skúsim ešte niekoho poprosiť nech mi pridáva plyn a lokqlizovať miesto odkiaľ to ide.
| alias Miky
jupaza1
daj remeň dole a ak to prestane máš problém vyriešený ;)
diemkej
Myslíš klinový?
| alias Miky
AReYco
Jop, ten na alternator a servo :)
Mne to cvrlikalo na exVB...teda skor šušťalo, bol to taky sepotajuco-chrciaci zvuk "chš-chš-chš"
Ale ked som otvoril kapotu a pridal, islo to jasne z pravej strany motora. Bolo to lozisko v napinacej kladke, potom sa raz na dialnici zadrelo a ohlo, remen zhodilo a ja som bol hotovy bez dobijania a posilnovaca riadenia :) ale nastastie som bez svetiel, radia a fukania k Jurajovi ledva dosiel...
diemkej
Dnes ako bolo teplejšie, okolo 11 stupňov, tak ten zvuk zmizol... Zaujímavé...
| alias Miky
diemkej
Neviem, čo to bude, zvuk stále pretrváva, včera mimo mesta, keď som išiel rýchlejšie, tak mi auto hádzalo do núdzáku. Skúsim to ešte napichnúť na OP-COM, ale neviem, či sa dá tomu veriť, lebo CIMko je v prdeli v piatok ho posielam na opravu.
| alias Miky
lubo22
Auto: Nemám auto
Podobný zvuk som mal aj ja. Potom som vymenil remen, napinaciu a vodiace kladku a prestalo to. Ale ja mal skôr taký viac suchotavy zvuk. Neviem ako a ku čomu by som to porovnal.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
diemkej
Takže aj ty tipuješ klinový? Mám taký pocit, že na voľnobehu to trochu šuchoce, ale veľmi to nepočuť.
| alias Miky
lubo22
Auto: Nemám auto
ak nechces do toho vrazat. asi by som skusil ako sa spominalo nastartovat so zhodenym remenom
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
