AHojte oplaci, mam VeCe, motor Z19DT a stalo sa mi ze som sa robiehal a na trojke pri 3000ot/min. zrazu auto stratilo vykon a spod kapoty sa zacal ozyvat kvilivy zvuk.. na volnobehu relativne ticho, pri pridani opat ujukanie spod kapoty a tlak ziaden.. hladina oleja ok, autom som dosiel domov cca. 80km.. trapenie, ziaden tah, na lahkom plyne s kvilenim.. auto ani nebolo ani v nudzaku..
je podozrenie na pokazene turbo?! vcera som turbo vymontoval a hriadelka turba je cela, pretaca sa..
mal niekto podobny problem? alebo vymenou turba sa chyba odstrani?
vdaka za pomoc..
Z19DT strata vykonu a zavijanie spod kapoty
ffoxx
- Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 22:59
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: Z19DT strata vykonu a zavijanie spod kapoty
Na turbe su podstatne skor vole na oske. Skus s nou pohybat do stran a k sebe a od seba. Ak bude vola velka, tak je po turbe. Skus popritom skontrolovat aj tesnost hadic ak to kvili.
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
- Teo
- Auto: Viac Oplov
No ked odide turbo tak to ma dost vedlasich ukazov, ale v podstate sa uniku oleja neda zamedzit. Mam par typov okrem turba co by mohli robit tie zvuky.Jedno by mohlo byt pridrete cerpadlo a dalsie volnobezky altika....
ffoxx
takze tu je Foto..
Turbo musim menit..
z katalyzatora som nic vylamane nevyberal..
a teraz kde je pricina? vieme?
este jeden postreh, nasiel som kusok chladiacej kvapaliny, ktora vytiekla spod odvzdusnovecej skrutky a tiez ju tlacilo z chladica ako je spajane rebrovanie chladenia a bocny plast.. cize som mal asi vyssi tlak v chladiacom Systeme.. nechapem ale preco a odkial..
kazdopadne nevytieklo toho vela.. extra unik v nadrzke som nespozoroval..
http://uloz.to/x3L2QEQp/20160131-203416-jpg
http://uloz.to/xeHf313E/20160131-203439-jpg
vdaka..
Turbo musim menit..
vdaka..
robo2510
Tak nejak vyzeralo aj moje niekedy pred rokom. Tipujem ze si mal dost velku volu na oske
- jupaza1
nezabudni kompletne vyčistiť celé sanie, celé vedenie k EGR a aby toho nebolo málo aj olejovú vaňu
a ten únik chladiacej - zrejme sa Ti rozpadá skrutka a chladič je na odchode, žiaľ
