Zdravím,
robí mi to len v zime auto je 5 ročne batéria štartuje bez problémov takže sa stým trápim vždy ráno keď je auto studené . Do zapaľovania vložím klúčik a ukazovatele svietia ako náhle otočím klúčik tak sa ukazovatele zhasnú aj ručičky spadnú na nulu,ale gid displej svieti stále, občas to pre-blikne a naskočí to až po cca 5 min. Asi keď sa trochu zahreje auto ? Cez leto o tom ani neviem.
Ďakujem za rady
Problém s palubovými budíkmi v zime
- jupaza1
Re: Problém s palubovými budíkmi v zime
zrejme studený spoj, ale kde
- besnar
- Dátum registrácie: 09 Apr 2011, 20:56
- Bydlisko alt: Beluša
Ale robi to len v zime .studení spoj by robil aj v lete
- lubo22
- Auto: Nemám auto
na byvalej felicii sme mali podobny problem ako ty. sem tam nefungoval otackomer. v lete to fungovalo skoro stale sem tam sa tomu nechcelo.
ale v zime to nikdy nenabehlo az ked sa auto zohrialo. A ak ani vtedy nenabehlo stacilo buchnut po pristrojovke
tak tiez typujem na studak niekde
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- besnar
Vyriešené skúsil som pri rannom štartovanie dat na baterku voltmeter a ukázal mi že štartovacie napätie je 10,4volt . A dokiaľ mi nedobilo baterku tak mi nesvietili všetky budíky na prístrojovke . Kúpil som novu batériu a už to nerobí.
- besnar
Zdravím po dlhom sledovaní a hľadaní chyby som zistil že ranne studene štarty spôsobujú . Pri otvorení auta prístrojovka svieti ale ako náhle v zimnom prostredí naštartujem tak prístrojovka zhasne ani jeden budík sa nepohne . Vonku vidím že všetko funguje ako smerovky svetla len mi to neukazuje prístrojovka ,ďalej čo nefunguje je zadný stierač či stieranie a ani ostrek či ohrev skla. ďalej nesvieti ani osvetlenie na stredovej konzole autorádia a prepínačov ,jedine čo mi svieti je GID displej . po asi 10min alebo keď sa niečo zohreje , palubové prístroje začnú ukazovať ale osvetlenie radia a ovládačov naskočí až keď vypnem a naštartujem auto.Potom už stým niesu žiadne problémy . pri hladaní som natrafil na info cim module že by mohol byť vadný . poprosil by som Vás keby ste mi mohli pomôcť z mojim problémom poistky som kontroloval . Ďakujem Jan
- besnar
Zdravim po dlhom sledovani auta pri studenom startovaní som zistil že mi nefunguju budíky ani osvetlenie pristrojovej dosky ani vystražný trojuholnik ale len vypinač inač fyzicky funguje , čo ešte nefunguje je zadný stierač a vyhrev okna zadného . Raz ked som zohrieval auto naštartovane som si všimol ,že ked sa zohrialo čosi tak niečo pod kapotov cvaklo a zrazu vsetko fungovalo . To mi dalo napod ci to nie je nejake rele ktore funguje ale pri mraze strajkuje . prikladam foto mojej skrinky a poprosil by som vas keby ste mi mohli identifikovat to rele ktore toto ovlada . Ďakujem neviem dať sem obrazok
