AT prevodovka-množstvo oleja
dušan992
Ahojte.
Len taký dotaz. menili mi olej v prevodovke. Podla predpisov by tam malo byť 6,5 litra prevodového oleja. no mechanikovi sa po vypustení (určite nemeral koľko) podarilo naplniť LEN 2,8l
Do akej miery je to normálne?
Viem že všetok olej sa asi vypustiť nedá, ale toto je dosť veľký rozdiel.
Astra J-2,0cdti-118kW-AT6°-5/2011
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: AT prevodovka-množstvo oleja
No, zmen mechanika.
V automate sa olej meni inak - toto, co ti spravil on je len tzv. "refreshment" - ozivenie olejovej naplne.
dušan992
a ako sa mení.ma sa odsať?
pravdupovediac neviem či to doslova vypúštal alebo odsal,....nebol som pri tom.
Komo
Je na to masina, ktora dokaze prehnat novy olej cez celu prevodovku - t.j. pretlaci aj to, co je v hydromenici napriklad
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Tak tak. Mašinou ti preženú nový olej čím vytlačia všetok starý. Ja som ho bol dať meniť v mojej Astre Opli v TT a zarátali mi 9,5 litra oleja.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Vymenil mechanik aj sebe hned ... :)
dušan992
Eisy napísal:Vymenil mechanik aj sebe hned ... :)
olej som mal svoj. a vratil mi aj prazdne flase.
taže tak.
miro kolko koštuje robota v opli za to?
mirec320
Robota to netusim.Skusim doma pozret blocek ci to bude na nom napisane ale mal som tam 30% zľavu Clasic servis.
dušan992
tak ešte otázka
mám si to ist nechať vymeniť ako treba hneď alebo teraz môžem pojazdiť par tisíc km?
peteri.numelin
Jazdi. Vymenis inokedy, ked budes servisovat aj daco ine.
dušan992
tak som sa bol informovať v opli v KE na výmenu oleja.
pracovník bol prekvapený-že to sa meniť nemusí ale že autu to neuškodí :shock:
cena cca 150€ aj s prácou
Komo
V opli to bude len refreshment, to si over
dušan992
spomenul som mu to zariadenie na tu výmenu oleja ako bolo spomenuté vyššie-tebou. aj mi to popísal ako to funguje.
keď aj v opli urobia to čo mi urobil v inom servise tak potom kto mení celú naplň oleja???
Komo
To, co ti urobia, netusim.
Treba si hlavne zistit, co ta vymena obnasa - mozno su schopny vymenit celu olejovu napln.
V KE neviem ale urcite to niekto bude mat - minimalne servis specializujuci sa na automaticke prevodovky
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
Celu olejovu napln jedine so strojom na preplach ktory maju vacsinou len v specializovanych servisoch. Inak metodou vypust/napln je to okolo 3L.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
