Ako na spotrebu?
Re: Ako na spotrebu?
Tož by som jej aj svoju Astruľu na pár týždňov priniesol, nach mi trochu priemerku vylepší. :rozmyslam:
To je prvá možnosť. Druhú, pri všetkej počestnosti, nemám odvahu ni spomenúť. :shy:
Ty kaňoure starej :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
peteri.numelin
:posmesky: ty beťárisko jenno.
kimino
macil napísal:... Ja riešim spotrebu, nie náklady. ...
... dízel macil, dízel. :D
Inak rypnem aj ja, keď už. ... Alebo radšej nie. :D
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Uz ked si tu, aj hej ... :)
Ako zvyčajne. Aj keď polopate, Kimino nepochopil. :ojoooj:
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
peteri.numelin napísal:Lukas, s funkcnostou LPG v Omege od montaze nemam problem doteraz, co som na nom urobil 50.000km. Iba hned po montazi sposobilo zle trasovanie kabelaze prilis blizko egr ventilu problemy s vypadkami (odpajanim spat na benzin), co sa vsak zmenou vedenia kablov dalej od ventilu vyriesilo vramci reklamacie. Cize s nakladmi na beznu prevadzku som spokojny, nakolko si malokedy vypyta viac ako 12l plynu na 100km v zmiesanej prevadzke.
Problem s olejom u vectry bol znamy hned ako sa objavil. Pri vymene rozvodov nemenene gufero klukovky. Takze sa len vratila na dorabku.
Aby som aj maciuoui odpovedau, spotrebu riesim odovzanim auta zene. Ta vie urobit taku priemerku, o ktorej sa mne moze len snivat. Tymto setrenim ciastocne pokryva aj tie skryte naklady :D
O LPG na tvojej Omege som nič hovoril, to bolo myslené na tie diskusie o pumpách a ich početnosti, redukciách atd. Nevravím, že s LPG sú nejaké problémy extra, aj ked ja som stále riešil ten volnobeh, lambda odišla, čerpadlo benzínové atd. inak to bolo v pohode, ale aj tak mi to nejako nesadlo, časté tankovanie, stále nasadzovať redukciu, tankovať 2 palivá, a nejako som aj na toto detailista že sa mi nepáčia nejaké ledky namiesto palivomera a celkovo bastliť niečo takéto do auta čo neni od výroby, mal som z toho pocit ako z tých oplastovaný votunených felíciji. Skúsil som, zistil som, že to neni pre mna ale ani nevravím, že to je zlý systém, dal by som si ho ešte ale len do nejakej V8 a riadnu aspon 110l nádrž, ale aj to by som bral radšej 3.0D, napr. 745i vs 730d alebo A8 4.2 vs 3.0TDI. Zatial čo sa týka TDI musím zaklopať, na Octávke len olej, Passat termostat (8€), termospínač ventilátora chladiča (8€).
A trochu aj k téme dnes sme sa boli s priatelkou kúpať v Senci a priemer 4,8l/100km, na 1,5t+ kombík, 17" 225 kolesá a 165 koní celkom dobré si myslím. :smoker:
LukášPB
Shell Vosendorf diesel 1,024e, pekne to ide, zima sa vracia :)
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Benzinol Rybnicna BA premiovy diesel 1,08, normalny diesel 1,06. Slovnaft Rybnicna Diesel 1,104. Neviem ci sa da verit tomu benzinolu, tak som natankoval na slovnafte.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
A co mu chces verit, ze je to naozaj palivo? :)
別のブランド
alcom1234
Napriklad :)
peteri.numelin
Kup si benzin a bude ti u zadnice, kde natankujes. :)
alcom1234
Ale co tam po benzine. Tie nutny odspodu... :D
LukášPB
Dobre sa tankuje
peteri.numelin
Pokiaľ ide o Metro pumpu, tak tam sa nedobre tankuje všetkým, čo majú CR dízle, nech je cena akákoľvek nízka.
A čo, nedobre pasuje pipasár do nádrže?
別のブランド
peteri.numelin
silno bojuje s kvalitou. zasiera filtre, vstrekovače, čo len chceš.
Iná nafta ako zo Slovnaftu?
別のブランド
peteri.numelin
Čo ja viem?
Ale na L200 sa nám tiež objavili problémy s ťahom motora po pár tankovaniach v Metre. Vstrekovače to neboli, lebo má našťastie dosť jemný filter paliva, takže ten bordel stopol.
Nie sú to len predsudky, tiež som mal s tou naftou problémy na HDičku, nemalo to ťah.
Možno je tam kondenzná voda, ktovie.
Napríklad do Mercedesu môjho milášeka dávam iba OMV premium diesel.
Pre najlepších len to najlepšie :D
Nakoniec s ním ani moc nejazdím, mám to ako víkendovku s občasným ťahaním pokazeného mikrobusu.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
