Reťaz je v poriadku.
Mam takú otázku, keď zapnem kluč do druhej polohy, čerpadlo by malo natiahnuť naftu do motora nie? Lebo keď zhodim vrchný kryt na palivovom filtri a dam kluč do druhej polohy tak by teoreticky malo tade vytekať lenže v mojom pripade sa nič nedeje.
VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
Este skus odkrutit niektoru z palivovych trubiek a pretoc motorom, ak nebude striekat nafta tak cerpadlo poslo...
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
- jupaza1
po zapnutí kľúča nafta striekať nebude - nemá podávacie čerpadlo v nádrži. A ani druhá verzia nieje smerodatná, lebo čerpadlo mechanicky fungovať môže, ale elektronika nemusí
- jupaza1
Máš SS
Inak ak si zhodil kryt pal. filtra, tak si pravdepodobne zavzdušnil pal. systém a máš problém. Zavzdušnený nenaštartuje.
S tym cerpadlom to som podla vlastnej skusenosti pisal, pretoze mne sa tak spravalo.....tocil som motorom a nafta nic....Ak to je zavzdusnene, tak to je problem naviac
- Dátum registrácie: 09 Mar 2015, 18:08
A pri vymene pal.filtra to nie je to iste ?
Ako na to teraz pokial je to zavzdusnene ?
Auto konečne po skoro 2 mesiacoch zase hrkoce, vymenil som motor, je tam nové turbo aj čerpadlo. Každopádne ďakujem za všetky rady a tipy
