Vectra-Chybové kody
Giovanni
Dátum registrácie: 14 Júl 2010, 19:12
Vectra-Chybové kody
Príspevok od používateľa Giovanni »
Zdravim
Mne auto skonalo na dialnici.Iba zhaslo a odvtedy nič.Prvé kody boli:P-1690,P-0195,P-1660,P-0100,P-0725 ked sme ich vymazali dalo kody:P.1690,P-0195 tak neviem.Skuste prosím poradit niekto.Auto je Opel vectra b motor X20DTh.To čidlo teploty oleja bolo dávané nové a ukazuje teplotu -50.Kontrolka MIL mi vôbec nesvieti ani nesvietila predtym.Môže to byť zase len snímač kluky alebo vačky ako väčšinou každá druhá porucha?
Opel Vectra 2.0DTi 1998 x20dth zomrela
Opel Vectra 2.0DTi 1999 x20dth aktuálna mašina
Škoda Favorit 1,3 1993-posledný mohykán
Ford Fiesta 1,8D 1999-auto na lacné vozenie
Teo
Auto: Viac Oplov
Re: Vectra-Chybové kody
1690 je chyba vypalenej kontrolky motora
0725 -odisiel ti snimac otacok cerpadla (v lacnej diagnostike udavany ako snimac vacky)
a preto to nebude startovat. Ak chces nejake snimace by sa nasli ,popripade mozem to aj cele opravit.
otto
Ja sa pripojim k debate ten isty motor a takyto problem.zakazdym rano zle chyta starter toci tak 10sek.a potom naskoci.potom uz staryuje normalne.dalsia vec chyba P0400/5 nieco s egr ale ten chodi na podtlaku mormalne.este k startovaniu zhavice su ok.vie niekto poradit? Dakujem.a este jedna vec pri zabudnutych vypatych svetlach by pri otvoreni soferovych dveri mal pipit bzucak.nepipa ale ked sa otvoria spolujazdcove tak pipa.dik.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Zrejme padá nafta
otto
chyba zvukovej signalizacie odstranena ,špatny dverovy spinač vymeneny . pipak pipa.
Giovanni
Teo napísal:1690 je chyba vypalenej kontrolky motora
Auto je zatial v servise no nic sa s nim nedeje.Uvidime čo sa bude diat.Ale vdaka za snahu
