Kontrolka oleja
sabian269
Dátum registrácie: 17 Jan 2014, 10:44
Kontrolka oleja
Príspevok od používateľa sabian269 »
Zdravim. Pri jazde mi zacne svietit kontrolka oleja, na oranzovo. Oleja mam dost, na diagnostike nic nezistili. Ked jazdi manzelka, zvacsa sa jej to neobjavi. Ked jazdim ja, zacne mi spravidla behom piatich minut svietit. Jazdim na vyssie otacky, ale ziadna mototrdevastujuca jazda. Len rozbeh a v klude drzim cca na 1900-2300 ot. Nemali ste este takyto problem?
Zafira B, r.v.2006, B+LPG, Z16XEP
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: Kontrolka oleja
svieti ti hladina oleja. mozno chybne cidlo, alebo bude treba nieco preprogramovat
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
sabian269
Re: Kontrolka oleja
Odkedy mi to ukazuje, som bol niekolko krat na diagnostike a ziadne cidlo ako chybne neukazalo. A to pregromanie budem musiet spravit iba v Opli, ze?
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
Vymeniť tlakové čidlo oleja , nedá sa zdiagnostikovať.
http://www.elitecat.sk/Spinac-kontroly- ... EgNy4wMTcw" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
sabian269
Re: Kontrolka oleja
Ok, dakujem. Skusim toto ako prve :)
texno_lover
Re: Kontrolka oleja
Preco tlakove ked mu nesvieti kontrolka tlaku ale hladiny oleja?
OP-COM diagnostika
Bydlisko alt: Sološnica
Re: Kontrolka oleja
sabian269 napísal:Odkedy mi to ukazuje, som bol niekolko krat na diagnostike a ziadne cidlo ako chybne neukazalo. A to pregromanie budem musiet spravit iba v Opli, ze?
-preprogramovanie je možné aj mimo servisu Opel je potrebné mať prístup do Global Connect + orignálnu diagnostiku ;)
-tlakové čidlo nemá nič spoločné so snímačom hladiny mot. oleja
sabian269
Re: Kontrolka oleja
Aha, tak taketo su dalsie moznosti. Hned sa na tu stranku pozriem. Dakujem :dakujem:
Re: Kontrolka oleja
bez prístupového mena a hesla príliš veľa toho nenapozeráš
https://www.gme-infotech.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sabian269
Re: Kontrolka oleja
Niekde som cital, ze hladina oleja je na Zafire nejak citliva a preto sa netreba plasit, ked zasvieti kontrolka. Staci kvacnut do motora trosku oleja, aj ked mate oleja dost a kontrolka zhasne.
lubo0
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
Bydlisko alt: Košice - Šaca
Re: Kontrolka oleja
Príspevok od používateľa lubo0 »
Mne to robilo to isté, ale na VeCe....kontrolka mi naskakovala kedy sa jej zachcelo a keď som kontroloval olej stále som mal dostatok a kamoš mi poradil nech tam trochu dolejem a prestane a môžem povedať, že pomohlo už kontrolka sa neukázala ani raz.....teraz som menil olej nabehal som asi 4000km a sa kontrolka neobjavila....takže moja rada dolej a uvidíš.... :smoker:
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
sabian269
Re: Kontrolka oleja
Po polroku musím napísať, že mierne preliatie oleja problém odstránilo. Vždy keď znovu kontrolka zasvieti, skontrolujem olej, je ho vždy dosť, takže zas len dolejem 1-2 dcl a je pokoj.
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
Príspevok od používateľa FINN »
Zdravim ja by som sa opytal mne svieti kontrolka oleja (na červeno)iba ked sa trocha zohreje aj to na volnobehu ked pridam zhasne, v zime som nemal s tým problem ale teraz sa otepluje motor sa skorej zohreje a svieti. Olej sami netrati a mam ho dost. To čidlo čo som sa tu dočital tlaku oleja ked ho chcem vymenit musým vypustit aj olej.Čo to môže byt za chybu? Dakujem. Zafira A 2001 74kw Dizel
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Kontrolka oleja
Bud vymenis tlakove cidlo a uvidis ci to pomoze, alebo zistis, aky realny tlak dava cerpadlo (olejovy tlakomer miesto cidla na test).
ROvno by som vymenil tlakove cidlo
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
Najskôr ho skús vybrať a vystriekať brzdovým čističom a keď už ani to nepomôže tak ho vymeň.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
FINN
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
Ok ale ked ho chcem vybrat musim vypustit olej ?
Komo
Re: Kontrolka oleja
To zalezi od toho, kde sa nachadza.
Ak je vyssie ako olejova vana tak nie -> olej je steceny dole
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
Nie, má ho spolujazdec pred nohami, alebo pod vyfukovim zvodom.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
FINN
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka oleja
No pozeral som a našiel som jeden na olejovej vani je trocha nižšie tak radčej vypustim aj olej nech ma to neprekvapí. Ešte jedna otazočka chcel by som vyumývať motor s vapkou len mam trocha obavy či tam niečo nezatečie, novšie auta som videl ako umývali len naša Zafirka je 2001 a bojim sa či potom naskočí. Umyval niekto motor a bez problemov naskočil ? Dik.
Re: Kontrolka oleja
Moja Astra má 20r a cca pred siedmimi som dal, po výmene tesnenia pod vekom ventilov, umyť motor. Nič sa nestalo, len som mal načatý kábel k čidlu kľuky, tak to nejaký čas, sem-tam zlostilo. Ale cca rok na to, som ho popri výmene rozvodov aj tak vymenil. Ak máš v poriadku konektory a ich tesnenia, káble a hadičky riadne uchytené v príchytkách, nemalo by sa nič stať.
