VeBe 2.2 Dti ide -nejde
paloo12
- Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 00:22
Zdravím
Auto nemá ťah, ako bez turba.
Ak naštartujem a hneď začnem ist tak je všetko v poriadku kým neuberiem plyn, otáčky spadnú pod 2000, pri opätovnom zošliapnutí neje vôbec ťah. Ako keby bez turba. Ak pomaly iba pridržiavam plyn asi po 5 sek. ucítiť ako keď zapne turbo a môžem zase pridávať a ide ok kým znova nedám pod 2000.
Po naštartovaní a hneď pridávaní otáčky a motor reaguje na plyn normálne ale ak ho nechám pobežať na voľnobeh cca 5-10 sek. motor citeľne lenivo reaguje na plyn.
LiveData
https://www.zeta-uploader.com/1048499378" onclick="window.open(this.href);return false;
LiveData
Naposledy upravil/-a paloo12 v 16 Jún 2015, 22:08, upravené celkom 4 krát.
Re: VeBe 2.2 Dti ide -nejde
Podtlaky...hadicky, solenoidy
paloo12
Všetko som kontroloval, vyzerá to ok.langdon2 napísal:Podtlaky...hadicky, solenoidy
A diagnostika nic nehlasi? Robili sa aj live data?
paloo12
LiveDatalangdon2 napísal:A diagnostika nic nehlasi? Robili sa aj live data?
https://www.zeta-uploader.com/523050494" onclick="window.open(this.href);return false;
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
a diagnostika , resp. chybove kody žiadne ?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
paloo12
Chybové kody žiadne.texno_lover napísal:a diagnostika , resp. chybove kody žiadne ?
- texno_lover
EGR ventil si skušal rozrobiť vyčistiť ? na 2.2 dti som ho raz mal rozobraty musi chodiť uplne jemno lahko to tiahlo alebo čo to tam bolo nepamatam si to moc bolo to ovladane elektrikou ak sa nemylim, jemu to už lahko nechodilo ... auto neťahalo absolutne, po vymene všetko ok, len viem že je dosť drahý, tak ak mas možnosť vyskušať od niekoho skus
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
paloo12
EGR Je ok.texno_lover napísal:EGR ventil si skušal rozrobiť vyčistiť ? na 2.2 dti som ho raz mal rozobraty musi chodiť uplne jemno lahko to tiahlo alebo čo to tam bolo nepamatam si to moc bolo to ovladane elektrikou ak sa nemylim, jemu to už lahko nechodilo ... auto neťahalo absolutne, po vymene všetko ok, len viem že je dosť drahý, tak ak mas možnosť vyskušať od niekoho skus
Myslím si že to neje mechanická chyba keďže to nerobí stále.
