Nepravidelny volnobeh + chyby P0130, P0170, P0141, P0313
Moderátori: bukelo, dulo
HynX
Dátum registrácie: 07 Jan 2014, 21:31
Auto: Meriva A
Príspevok od používateľa HynX »
Ahojte.
Obraciam sa na Vas skusenejsich s prosbou pomoct vyriesit problem mojej merivky.
Motor (Z14XEP) na volnobehu trha, ako keby obcas neodpalilo valec. Pri pridani plynu a pod zatazou ide motor plynule, bez straty vykonu. Z vyfuku ide jemne cierny dym ako z dieselu.
Svieti kontrolka motora a po nacitani chyb su tam tieto:
P0130 - O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0313 - Misfire Detected with Low Fuel
Vedel by mi niekto pomoct na co sa pozriet, popripade ma nasmerovat? Dakujem.
Opel Meriva 1.4/16V 66kw 2006
Re: Nepravidelny volnobeh + chyby P0130, P0170, P0141, P0313
A sú to chyby prítomne, alebo "historické"?
Skontroluj si najprv kontakty na čidlách, či ich nemáš v podivnom stave.
A pozri tesnosť výfuku. Z vlastnej skúsenosti, keď som mal deravý (zožratý) pletenec, mal som rovnaké chyby. Po výmene pružného dielu výfuku a výmaze chyb sa už viac neukázali.
Ak je všetko OK, tak analyzuj dáta, napr. lambda sondy.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
HynX
Auto: Meriva A
Dakujem za odpoved.
Prvy krat sa kontrolka motora rozsvietila na chybu P0130. Vymazal som ju a jazdil, kym sa znovu nerozsvietila kontrolka. Postupne sa znovu objavovali hore spomenute chyby.
Teraz som bol pri aute a pozeral ho. Kontakty na cidlach vyzeraju v poriadku, pre istotu som ich aj prestrekol kontaktolom. Tesnost vyfuku vyzera byt v poriadku. Chodil som po nom rukou a nikde som necitil prefuk.
Mam pocit, ze chyby v RJ su len dosledok nejakej uplne inej poruchy, ktora zapricinuje nedokonale spalovanie.
S analyzou dat nie je problem, len neviem ake hodnoty maju cidla ukazovat. Napr. prva a druha lambda a vaha vzduchu.
Dneska som si vsimol, ze motor ma aj podivny zvuk. Na volnobehu pocut od vrchnej casti motora taky pravidelny hrkotajuci zvuk ako keby od vackovej hriadele alebo tam niekde.
