pomozte mi prosim
jonyboy1
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 16:17
predzapal na cerpadle
Príspevok od používateľa jonyboy1 »
ten chlapik co mi opravoval cerpadlo mi tvrdi ze by mohlo byt zle nastaveny predzapal a ze aj vtedy vyhodi tu chybu1631 podla mna je to sprostost ak sa vyznate pordte prosim
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Neviem, že či nesprávne nastavený predvstrek ( predzápal je u benziňákov) sa zaznamenáva do pamäti chýb, pretože to by mal byť okamih v pohybe piesta pred hornou úvraťou, kedy je vstreknutá nafta do nasatého vzduchu vo valci tak, aby sa táto zmes vznietila a po prekonaní hornej úvrate piestom dosiahla najväčšiu silu horenia (výbuchu). Neviem, ako to je presne u tvojho motora, ale u dieslovej felície sa toto dalo nastaviť pootočením osky čerpadla oproti ozubenému kolesu čarpadla, ktoré poháňal rozvodový remeň.
Tento predvstrek ti mal nastaviť mechanik, ktorý nahadzoval čerpadlo.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
jonyboy1
toto mi tvrdi aj ten co opravuje cerpadlo. mechanik to skusal uz vselijako a nic. a ten co robil cerpadlo tvrdi ze ozubene koleso na cerpadle treba otocit o 180 stupnov...?????????? to vazne???lenze mechanik aj to skusal dal na jednu trubku trysku a startoval a nepretlaci naftu cez trysku.
JuroSVK
To stými 180 stupňami podľa mňa je nezmysel. Keď nahadzuješ čerpadlo na rozvody tam je presne stanovené ako sa to robí. Čerpadlo musí byť zaaretované - zasitené do základnej polohy: poloha pri vstruku v prvom valci, kluka na nultej riske a takisto zaaretovaná vačka - pretože tieto tri veci musia sedeť presne. Ak by to takto neurobil mechanik, tak by mohli dôjsť aj k poškodeniu motoru - stret piestu s ventilmi a podobne. Dúfam, že ti to robí mechanik, ktorý toto všetko vie a potom v mechanike nemôže byť problém.
S tými 180 stupňami by som tomu veril možno u nejakých starých benziňákov, ktoré mali rozdelovač, že tento sa nahodil opačne - priznám sa raz sa to stalo aj mne a 10 minút som pátral, prečo mi nechce naskočiť motor po GO. Ale to bol problém len stým, že iskru hádzalo na opačnom valci ako malo. U motorov s remeňom a vstrekovaním toto skôr vylučujem.
pre riešenie tvojho problému som našiel ešte jeden možno zaujímavý link. nech ti skúsi mechanik urobiť niečo v duchu skúšky, či čerpadlo je schopné ťahať naftu a či nie je problém s nejakým ventilom, tak ako to opisuje v linku klifton007
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... %E8erpadlo
predtým 7 iných
jonyboy1
aj ja si myslim ze je to kravina stymi 180 stupnami. akeby to tak spravil aj tak by malo pretlacit trysku a nepretlaci. mechanik ten vie ako na to. mysliz ze tomu teovi by som mal zvolat???? toto je zahada co.inak dik
a nebolo uz dost dobrych rad ?
jonyboy1
bolo ich vela ale ktora je dobra ked kazdy vravi opak
jonyboy1 napísal:bolo ich vela ale ktora je dobra ked kazdy vravi opak
tak este jednu. porozpravat sa s tym, co robil cerpadlo
jonyboy1
no vymena riadiacej jednotky na cerpadlo takze cerpadlo je komplet zrepasovane a auto ani za boha nastartovat ani len necinkne mam v nom do 35000 a nic v zivote si nemupim opla
jonyboy1
astra uz ide
po troch mesiacoch mi astra uz lieta. do madarska si cerpadlo nikdy nedajte robit. ja som prisiel na to uz neskoo. objednal som si riadiacu jednotku cerpadla z prahy a Teo mi ju naprogramoval. trebalo potom len dobre odbzdusnit a teraz uz konecne ide a dufam ze 300000 km aspon vydrzi.
Bydlisko alt: Sološnica
Re: astra uz ide
jonyboy1 napísal:po troch mesiacoch mi astra uz lieta. do madarska si cerpadlo nikdy nedajte robit. ja som prisiel na to uz neskoo. objednal som si riadiacu jednotku cerpadla z prahy a Teo mi ju naprogramoval. trebalo potom len dobre odbzdusnit a teraz uz konecne ide a dufam ze 300000 km aspon vydrzi.
Takze som mal pravdu,ze cerpadlo neurobili dobre :cry:
jonyboy1
neurobili on mi tvrdil ze riadiaca jednotka je dobra ale ze ju rozobral a boli tam dva flaky hlavna vec ze ta je zaliata. vnutrajsok mechanicke veci mi tam vymenil ,ale aj v tomk som si uz neni isty
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
