Hlaska "COSKORO TREBA NAVSTIVIT SERVIS"
Ahojte,
pred tyzdnom som kupil novu Astru J Sports Tourer s motorom 1.6 CDTI 100kW (B16DTH). Vsetko je v poriadku az na to, ze na palubnom pocitaci sa mi nepravidelne (niekedy pri startovani, niekedy pocas jazdy) zobrazuje hlaska "COSKORO TREBA NAVSTIVIT SERVIS" . Bol som s tym v servise, ale na diagnostike nenasli ziadnu chybovu hlasku. Na palubnej doske nesvieti ziadna ina kontrolka, nezbadal som ani pokles vykonu alebo nejaku poruchu s autom. Servisny interval mi v servise zresetovali, opotrebenie oleja tak isto a stale sa ta hlaska objavuje. Stretol sa niekto z Vas s podobnym problemom?
Dakujem
Dakujem
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Hlaska "COSKORO TREBA NAVSTIVIT SERVIS"
V akom servise si s tym bol?
Interval mazali cez diagnostiku?
Bolo to diagnostikovane cez Opel diagnostiku? (tech, op-com, mdi)
Ak dana sprava svieti, diagnostika musi nieco najst.
Bolo to v autorizovanom servise Oplu v Trnave. Netusim ako presne to resetovali, ale predpokladam, ze cez diagnostiku. Povedali mi, ze ziadny "error code"na diagnostike nenasli. Pisem len to co som sa dozvedel od nich.
Rozumiem.
Kazdopadne, ak to robi nove auto, tak nieco nieje v poriadku.
Ak sa auto same vola do servisu, tak tam nieco musi byt.
Vyziadaj si protokol o kontrole, pripadne skus iny Opel servis - auto mas v zaruke, musia to riesit.
- Bydlisko alt: Sološnica
Prepáč za úprimnosť ale bol by som zvedavý čo by si urobil v takomto prípade ak by ti GDS2 naozajKomo napísal:Rozumiem.
nevykázalo aktuálne žiadnu chybu??? Prípadne ani po krátkej cca 10km skúšobnej jazde
Ak už je naozaj reálny problém, treba sadnúť do auta so zapojenou diagnostikou a a jazdiť pokiaľ sa
závada neprejaví,kontrolovať údaje v dátových listoch .........
V pohode, nehadam sa.
Uprimne, postupoval by som asi rovnako - kedze zjavne o chybe ani chyru ani slychu.
Ak si clovek nieje isty, je dobre mat to aj na papieri - hlavne ak sa jedna o nove auto a o takuto chybu (co je teda netradicne)
Uz len pre vlastny zaujem by som to chcel mat dokumentovane - predsa len, nebavime sa o par eurach.
Dalsia moznost prichadza teraz, tak ako pises ty.
Cize sadnut, vozit sa a sledovat.
Ak sa to zobrazuje casto, nebude problem problem replikovat.
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Ved kde sa ti to ukáže tak to odfot pripadne nahraj na mobil a nech sa staraju
To si myslel vážne?mariaan1 napísal:Ved kde sa ti to ukáže tak to odfot pripadne nahraj na mobil a nech sa staraju
Ale nehnevaj sa ale ak kupis nové auto a po tyzdni ti začne ukazovat ze mas navštívit servis tak asi nieje nieco vporiadku .
Ano odfotit a nech sa staraju alebo daju papier ze je vsetko v poriadku a vpripade poruchy preberaju zodpovednost - platia opravu a náklady
Nebudem sa radšej vyjadrovať lebo zrejme nemáš ani potuchu o čom rozprávaš.........
- kimino
Astra sa nekazí. Nám predali auto, ku ktorému priložili aj protokoly z diagnostiky. Diagnostika tam hlásila nejakú chybu na motore (s autom ale nič nebolo). Kto by si všímal takéto papiere u nového auta, pritom cena nebola malá, bola vyššia ako v prípade astry.
Rieš to s autorizovaným servisom, ak sa ti zdá ich prístup neprofesionálny, choď do druhého. Hlavne si daj pozor, aby si mal v zákazkových listoch popísanú túto závadu. Prípadne to zatiaľ ignoruj, ale nafoť si tú hlášku. Nás tiež Opel po kúpe zdravil rozsvietením kontrolky, ale potom ho to prešlo. Viem, že človek čaká od nového auta, že mu odpadnú takéto problémy a bude chodiť len meniť olej, ale aj "nemecký" majster tesár sa občas utne.
- Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 10:04
Kamarátová partnerka má Astru J, služobnú, chodí do autorizovaného servisu / od PP až po NR/ ako na hodiny klavíru a nič nezistili. Často ju prepne do núdzového režimu a diagnostika nič neukazuje, Tie Astry J sa asi moc nevydarili....
Opel Insignia S&S Dynamic AT8,r.v.2018
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi 121kw, r.v.2013 -ex
Opel Zafira 1,9 CDTi 88kw, r.v.2008 - ex
Opel Astra H caravan 1,7 CDTI 74kw,r.v.2005 - ex
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Nič nie je dokonalé. Astra J ale určite nepatrí k nepodarkom, až na tú hmotnosť.
