zdravim,
na Gckovej astre som daval LED ziarovky - a zistil som ze mi tam aj ked je vypnute svetlo ide stale stava - nie dost na to aby klasicku ziarovku rozvietilo, ale tuto srandu s 12*0.5W SMD LED to trosicku rozziari (ked to svieti, nameram tam ~7V, ked ziarovku odpojim normalne 12.5V od baterky)
kontroloval som spinace dveri - vyzera to ze su OK, aj som ich postupne odpajal, vyzera ze to nieje nimi
vybral som spinaciu skrinku svetiel, stale svieti rovnako (minimalne, ale viditelne)
kde to este moze byt? stalo sa niekomu nieco podobne?
nemam rad ked je nieco s elektrikou v aute, naozaj to nemam rad.
nieje nejake bezne miesto co to robi? konektor, namahane kable, nieco?
stropna ziarovka zostane svietit
- Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 22:30
Astra G '98 1.4 16V Star silver
- mirec320
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Re: stropna ziarovka zostane svietit
Skontroluj si kablovanie od stropnej lampicky,robilo mi to tiez + sa mi dotykalo o kasnu,popripade si to skus prepípať.
Chlapci, chlapci... Len si tými xujovinami svoje autá doj3bete. Stropné svetlo je napájané multitimerom, ten do stropného svetla púšťa šťavu aj pri vypnutom osvetlení. Je to len malý prúd, ktorý vlákno v žiarovke nerozžeraví, ale LED to stačí na to, aby jemne svietila.
Takže všetko poskladaj späť, kým ti funguje zvyšok elektriky. Nič s ňou nie je, len obvody sú konštruované na klasické žiarovky a nie na LED.
okej, moznost B, slahnut tam odpor, nie?
- palix
- Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Neviem, či je to ešte aktuálne, ale pre budúcnosť. Ja som tiež dal LED do stropnej lampy, kufra a priehradky pred spolujazdcom. Poznatky:
- ak som použil žiarovku, ktorá mala tvar sklenenej "baňky" a malé SMD v vnútri - ledky slabo svietili aj pri vypnutom zapaľovaní
- ak som tam dal "žiarovku", ktorá má tvar obdĺžnika, je z hliníka a na tele má chladič.... Plus má asi 8 štvorcových SMD (sú verzie s viac, alebo menej LED), tak prestala svietiť a všetko išlo v pohode
- ak som túto spomínanú LED použil aj v kufri, tak ani tá sklenená, ktorú som spomínal na začiatku už nesvietila v svetle v interiéri.
Mám to v aute už viac ako 1/2 roka a žiadny problém. Zistil som to náhodou .
Opel Astra G, r.v. 2007
riesil som to tak ze som dal do stropu presne taku "canbus error free" co tam ma nejaky rezistor / obvod / co asi simuluj odber klasickej, s tou to nerobi, cize cca jak ty hovoris...
