MOTOROVÝ OLEJ GM/ OPEL
Re: MOTOROVÝ OLEJ GM/ OPEL
A čo narobíš? Máš dve možnosti. Buď skočíš do Opla a kúpiš drahý olej Shell, alebo cez nejaký e-shop "originál" GM Dexos, s nápisom Genuine za tých 5€.
lubo22
Auto: Nemám auto
podla mna shell olej je vynikajuci
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Samozrejme, rovnako ako Castrol, Total, OMV, Valvoline, BP, Elf, Gulf, Fuchs, Mobil, Motul, Total, ... atď. :)
Total mas 2x :)
Ja napr. mazem po incidente Castrol vs. "original" GM uz len Vatoil-om.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
bukelo napísal:Total mas 2x :)
Lebo je 2x lepší, ako ostatné. Raz na začiatku a raz na konci. ;)
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Príspevok od používateľa robo2510 »
Ja mam v oboch autach ten udajne fejkovy olej GM a nebadam ziadnu zmenu. Kym to maze, tak 17 rocnej Vectre a 19 rocnej Corse nijak neuskodi. Keby som mal dvoj-troj rocne auto tak by som tam lial asi nieco kvalitne.
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
Bydlisko alt: Sološnica
Aké výhody predstavuje 100% originálny olej:
Zloženie zodpovedá špecifikáciám, nehrozí poškodenie motora
Olej obsahuje patričné aditíva, napr. aj na zníženie spotreby
Olej neobsahuje cudzorodé látky a nečistoty
Boli odvedené poplatky do recyklačného fondu, ktorý zabezpečuje likvidáciu nebezpečných odpadov, medzi ktoré patria aj oleje
Často falšované produkty sú vybavené ochrannými prvkami ako napr. hologram na olejoch GM Opel
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Cize co?
Stale je lacnejsie napr. kupit Mobil alebo inu renomovanu znacku ako GM priamo v Opli.
Cele je to divne
áno je to celé divné pravda bude asi tak pol na pol
každý sa predháňa špecifikáciami a podobnými bludmi ,naťahujú servisné intervaly na 30000km,celé zle
peteri.numelin
Signum napísal:Aké výhody predstavuje 100% originálny olej:
čížé, iné ako originál genuine GM virgin olive oil mi do motora nepasuje? čížé akúkoľvek špecifikáciu spĺňajúcu mojím motorom požadované parametre ACEA SCI a čo ja viem čo mi je na milú jarmilu a môžem auto vyhodiť rovno do šrotu? čížé sa plne stotožňujeme s názorom, že nie najlacnejší dovozca je uprednostňnovaný spoločnosťou GM pri dodávkach olejov? (ako bolo spomenuté vyššie?)
celá táto chobotina napísaná na myOpel je len sprosté zastrašovanie zákazníkov a nemá nič spoločné so serióznym prístupom. toť môj názor.
robo2510
Aky je vas nazor ? oplati sa ho davat do auta alebo sa vykaslat na to ? vo Vectre menim kazdych 10000, v Corse raz do roka ta 10000 ani za rok nenabeha. Podla mna to je taky isty olej ako napr. Valvoline. Davat/nedavat ho ?
V čase VeBe Opel nepredpisoval žiadnu špeciálnu koncernovú špecifikáciu do svojich motorov, takže do VeBe je možné použiť akýkoľvek olej spĺňajúci všeobecnú minimálnu výkonovú špecifikáciu podľa ACEA, či API, ktorá je pre motor doporučená.
robo2510
Takze 10W40 tam mozem liat zvesela :)
Predovšetkým ACEA A3-98/B3-98, alebo lepší.
robo2510
Tak na tie cisla sa musim mrknut moc mi nehovoria ... Benzinovej Corse B 1,4 tiez nemoze uskodit ?
Predovšetkým si treba ujasniť, čo je výkonnostná špecifikácia trieda oleja a čo viskozita. Výrobca motora určuje výkonnostnú špecifikáciu oleja. Tej spravidla vyhovie niekoľko viskozít príslušného oleja. Napríklad pre tvoj motor výrobca určil vyššie spomínanú výkonnostnú triedu oleja, s doporučenou viskozitou 0W-X, 5W-X, 10W-X, pričom X = 30 a viac. Viskozita použitého oleja sa používa podľa podmienok, aj klimatických, v ktorých je auto prevádzkované.
Viac tu - http://www.oleje.cz/clanek/Popis-automobilovych-maziv" onclick="window.open(this.href);return false;
robo2510
Takze teoreticky ten olej vyhovuje, ACAE ma A3/B4 a je to 10W40. Takze som kludnejsi, aj ked kym sa tu neobjavila tato tema tak ma to nejak neznepokojovalo. Ale clovek sa uci cely zivot. Chlapik u ktoreho som ho kupil mi ho doporucil ze moze byt ale viac nazorov na jeden problem je niekedy lepsie. Dik za radu
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
