Tukanie od motora
misko565
- Dátum registrácie: 26 Nov 2014, 21:14
- Auto: Corsa C
Tukanie od motora
Chlapci zdravím vás. Mam taky mensi problem.........Na mojej corse c 1,4 66kw mi nieco stale tuka od motora. Vymenil som ventil odvetravania nadrze za novy a roby to stale, ked ho odpojim tak prestane. Uz neviem kde mam hladat a to tukanie mi dost lezie na nervy
, je to pocut velmi v aute. Neviete mi prosim poradit? Dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Tukanie od motora
takže to musí byť iba ventil odvetrania palivovej nádržemisko565 napísal:Chlapci zdravím vás. Mam taky mensi problem.........Na mojej corse c 1,4 66kw mi nieco stale tuka od motora. Vymenil som ventil odvetravania nadrze za novy a roby to stale, ked ho odpojim tak prestane. Uz neviem kde mam hladat a to tukanie mi dost lezie na nervy, je to pocut velmi v aute. Neviete mi prosim poradit? Dakujem
misko565
- Auto: Corsa C
A nemôže to robiť ta nádobka s aktívnom uhlím? Že by som kúpil dva nové ventili a boli by zle?Signum napísal:takže to musí byť iba ventil odvetrania palivovej nádržemisko565 napísal:Chlapci zdravím vás. Mam taky mensi problem.........Na mojej corse c 1,4 66kw mi nieco stale tuka od motora. Vymenil som ventil odvetravania nadrze za novy a roby to stale, ked ho odpojim tak prestane. Uz neviem kde mam hladat a to tukanie mi dost lezie na nervy, je to pocut velmi v aute. Neviete mi prosim poradit? Dakujem
teoreticky može byť problém aj v tom
