Astra J, denné svietenie... LED
Supik911
Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
Príspevok od používateľa Supik911 »
Ahojte, neviete náhodou akú LEDku by som mohol použiť namiesto denného svietenia? Ako denné svietenie tam mám dvojvláknovú žiarovku (napichovačku).
https://www.google.sk/search?q=osram+75 ... C#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcel by som ju zameniť za ledku, ale neviem akú náhradu treba dať aby bola ledka parkovačka aj ako denné svietenie.
Ďakujem za rady.
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Re: Astra J, denné svietenie... LED
Príspevok od používateľa Clowiecik »
nazdar, chalani na astra j fore to riesili... pocitaj tu https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=467
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
Supik911
ahoj, no článok som si prečítal ale odpoveď som tam nenašiel :( potrebujem LED ktorá bude aj ako parkovačka a aj ako denné svietenie.
Supik911
problém vyriešený :) teraz som na to náhodou natrafil. http://auto.bazar.sk/9196881-led-t20-w2 ... ojvlaknova" onclick="window.open(this.href);return false;
mysiaq
tak len bacha na to lebo presne tieto mam ja a na mojom japoncovi nefunguju spravne :)
Supik911
tak 7€ nieje moc za vyzkúšanie :)
xaviersa
a skusal si?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
mysiaq
ja som zvedavy ci mu to funguje... ak ano predam moje ledky par za 4 ecka :)
Supik911
zatial som ich neskúšal teraz som si na to nenašiel čas :)
xaviersa
a ako chces odstranit chybove hlasenie? kupil si odpor?
xaviersa
Da sa cez diagnostiku zablokovat chybove hlasenie denneho svietenia?
Supik911
xaviersa napísal:Da sa cez diagnostiku zablokovat chybove hlasenie denneho svietenia?
tak to teda netuším ja niesom profík ale možno sa aj dá, ale skôr sa dá vymazať myslím :D
Tak nakoniec tie lacné hlasili chybu ale viem si zohnať za 16€ kus a ten je už aj s rezistorom a sú vraj odzkúšané. Ak niekto bude chcieť rád mu pošlem email na predávajúceho s Hlohovca. Ak sa sním dohodnete najprv si ich môžete pri ňom skúsiť. Ja teraz na to nemám čas ale niekedy si ho určite spravím :P
xaviersa
suplik. neviem ake mas za 16 a odskusane, ale kuk astra j forum, tiez boli odskusane a hned sme si pokupili za 21ecok i s rezistorom a prd. podla mna, je to vec auta a nie ziarovky. lebo ak sa zamyslis nad tym, aky velky je potrebny odpor a chladenie, tak to do ziarovky asi nevtesnas. preto sa pytam na tie veci, lebo ak to nevyriesim, ledky posielam spat a kaslem na experimenty.
Supik911
Ja som tie za 16 € kus nezkúšal ale ako som povedal dá sa sním dohodnúť a možeš si ich pri ňom vyzkúšať . Ak nebudú fungovať tak ich predsa nezoberieš :D
xaviersa
to je ako s eshopu. ved ak nefunguju, tiez mozem poslat spat. a zase cestu do hc nemam. druha vec je, ze uz pochybujem o tom, ze niekotra led je vobec canbusova. skor to bude autom, ze jednemu moze hlasit, druhemu nemusi
xaviersa
tak ako? nieco nove s led svietenim?
Dulus
Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 10:01
Bydlisko alt: Vranov
Príspevok od používateľa Dulus »
Ja som poskusal asi 15 roznych typov lediek do prednych svetlometov, ktore mali nahradit parkovacku a denne svietenie ale vsetky hlasili chybu. Niektore pri parkovackach nehlasili ale akonahle sa spustilo denne svietenie uz hlasili. Taktiez co sa tyka jasu tak to nie je nic moc kedze zdroj svetla nie je tak koncentrovany ako pri klasickom vlakne a tym padom to nesedi uplne do relfektora a tym padom sa nedokonale odraza svetlo smerom dopredu. Ak uz tak odporucam ledky s cipmi 5730/5630 pripadne nejake 3528... ale aj tak to bude hlasit chybu na pocitaci. Jednoducho taky resistor ktory by odobral tolko prudu/mal dostatocny odpor ako 21W ziarovka tam nedate do tej retrofit ledky. Fyzika nepusti.
Na svojej ex Astre J, ktora mala iba halogeny som to nakoneic vyriesil tak ze som kupil 6.8 ohm rezistory typu wirewound. Minimum vykonova kategoria je 25W (aby nezhorel) ale tie sa budu tym padom riadne zahrievat takze som tam kupil 50W. Tieto rezistory treba potom paralelne pripojit ku ledkam a tym padom pojde cez rezistory dostatocny prud aby palubovka nehlasila chybu. Nie je tam ale velmi miesto ako tam ten rezistor na retro-fit ledku prichytit takze som to vyriesil tak ze som kupil 2x vysoko svietive LED pasy a 2x slabsie svietive pasy. taktiez som kupil T20 7443 samca konektor a na to som napojil tie pasy. vysoko svietive ako denne svietenie, slabsie ako parkovacky/svitenie pri stretavackach (aby to neoslnovalo v noci). Tieto pasy som potom zvnutra nalepil do svetlometu (kedze som nechel rozrezavat svetlo tak som to robil pomocou boroskopickych kliesti, mal som pocit ako pri laparoskopicej operacii). Samozrejme stale bolo treba rezistory paralelne koli chybe. Na 21W (denne svieteni) je treba 6.8 ohm . na 5W (parkovacka) je potrebne minimum 28.8 ohm , resp 30 resp myslim ze to pobezi aj pri 75 ohm. Fungovalo to pekne a hlavne to aj dobre svietilo cez den kedze cele pasy smerovali priamo dopredu a bolo tam viac lediek. Bol to skor experiment a kedze v podstate hned na to som auto predaval (skoncila sa 5 rocna zaruka) tak som tam dal povodne ziarovky. Kazdopadne je to lepsie ako retrofit ledky ktore pri Oploch nebudu nidky dobre fungovat. Bohuzial Opel ma dost citlivu lektroniku na kontrolu ziaroviek.
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 16:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Boa, to vám naozaj chýba ku šťastiu aby ste mali LED-ky v bežných svetlách a nevypisovalo to chybu na palubáku...? :stena:
Zachvíľu príde nová doba - "tuning majstri" budú prerábať klasické svetlá na laserové :D To bude maso :confused:
ObrázokObrázok
Supik911
jakobz napísal:Boa, to vám naozaj chýba ku šťastiu aby ste mali LED-ky v bežných svetlách a nevypisovalo to chybu na palubáku...? :stena:
Mne nejde o to že to bude pekne vyzerať, ale o to že auto mám od januára a už dva krát sa mi to denné svietenie vypálilo. Druhý krát keď sa výpalilo tak sa mi dokonca roztiekla žiarovka a musel som rozobrať komplet svetlo... asi nastal nejaký skrat.
xaviersa
ja to prehodene uz mam. chybu odklikam pri starte za svetle. keds tartujem a je tma, automaticky zapina stretavacie a chybu nehlasi. dal som najsilnejsie dostupne ledky na ebayi. podla mna to ale v silnom slnku vidiet nebude i ked je intenzita silnejsia nez boli zlte. akurat biele svetlo sa skor strati a porovnat s origo opel ledkovymi svetlami sa to neda. na astra j fore som dal aj foto aj navod. chybove hlasenie sa da vyriesit i jednoduchym sposobom. pripojit t20 konektor so ziarovkou. skusal som to, kedze mam rezervny svetlomet z predoslej astry po vymene. sice bude svietit ziarovka do priestoru, ale ak to niekomu pomoze, je to jednoduche a lacne. osobne si myslim, ze moentalne z dostupnych lediek ani tie najsilnejsie nenahradia zlte denne v lete. a druha vec, aj ked objednavate..neporovnavajte "cinske Lm" deklarovane v inzerate so 450lm, co produkuje halogenka. sice ledka vam vypali oci pri skuske s baterieou, ale vo svetlomete sa sprava inak a inak rozlozi tok svetla
