Vypnutie kontroly vypálených žiaroviek
- klepeto
- Dátum registrácie: 04 Máj 2013, 13:51
Ahojte, dá sa nejako vypnúť kontrola vypálených žiaroviek na Vectre C 2008? Díky
Opel Vectra Caravan Elegance, 2008, Z19DTH, 110kW
- AReYco
Re: Vypnutie kontroly vypálených žiaroviek
Vytiahnut ziarovku...cez diagnostiku nie, neviem teda o tom s OpComom myslim. Alebo daj canbus ziarovky a nebude ti svietit
- klepeto
Kupoval som canbus LED z ebayu, z kamenného obchodu a všetky blikajú, aj keď vraj majú byť canbus error free.
Keď ich vymením za LED, tak kontrola nemá zmysel, lebo majú vydržať 50000 hodín. Či vydržia, to si ustrážim, ale tá kontrola bola zaujímavá, keď neboli ešte ledky.
- Dátum registrácie: 24 Mar 2013, 00:53
- Bydlisko alt: ALT
Zadna hmlovka ukazuje chybu aj ked svieti
Dobry den.
Mam problem na Vectre C caravan - nahodne sa mi rozsvecuje kontrolka vadnej ziarovky a na displeji pise chybu - skontrolovat zadnu hmlovku.
Vzdy ked to skontrolujem (zapnem ju), tak svieti. Mam dojem, ze ta chyba sa zacina objavovat coraz castejsie (najprv tusim len ked bolo vlhko/prsalo), je to hlavne otravne, kedze ta chybova hlaska prekryje cely displej a ked ju zrusim, hned sa objavi znova. Niekedy je aj mesiac pokoj.
Prave som to doniesol zo servisu (kde mi robili aj inu vec) a dost jasne som im povedal, o co sa jedna.
Vysledok opravy - vymenili ziarovku. Nasadnem do auta a po nastartovani hned vyskoci na ista chyba - tak im hovorim, ze co to je ... no ze oni to uz potom nekontrolovali a ze clovek, co to robil nie je v robote.
Takze chybu ziarovky uz mozeme vylucit, co by to este mohlo byt?
Ma to zmysel davat inemu autoelektrikarovi - ci sa s tym vobec da nieco spravit, ak nechcem menit komplet kabelaz ?
- alcom1234
Mne robí to isté, s tretím brzdovým svetlom. Akurát mením alternátor, možno to má súvis. Mne totiž tá chyba vyskočí vždy až po naštartovaní, a vždy okamžite po naštartovaní (Alternátor nemením pre túto chybu, ale pre vypadávajúce budíky - prebíjanie).
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- Bydlisko alt: ALT
na mojej vectre bol uz alternator meneny (predoslym majitelom).
co sa tyka tej kontrolky chyby zadnej hmlovky - tak teraz po "oprave" sa mi ta chyba uz objavi hned po nastartovani a je tam stale.
[nechapem, ako si to mohli vobec 'nevsimnut']
predtym sa objavila raz za cas a po case zmizla ...
takze teraz mi tam svieti furt zlta kontrolka ziarovky :/
a este aby som bol uplne presny - presne 1x sa mi stali aj tieto veci (zatial sa nezopakovali):
-napisalo chybu ziarovky brzdy (asi to bol falosny alarm; vraj v servise vymenili ziarovku - zrejme dobru za dobru)
-raz mi tiez napisalo, ze nesvieti predna parkovacka jedna, a aj naozaj nesvietila, ale po nejakom case chyba zmizla a zacala svietit (a nemenil som ju) ...
- sir.Oliver
- Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
skúšal si skontrolovať kontakty ? žiarovka ti leží " na pevno " ? ( podobný problém mávam aj ja .... roztaví sa mi ten konček na žiarovky , tým pádom je slabý kontakt ... a už svieti ... skontrolovať ľavé brzdové svetlo .... ) riešim to napružením plusového kontaktu
- Bydlisko alt: Komjatna
Presne tak, treba skusit precistit plochu kde dosada ziarovka.
